meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-04-01 11:44
还是那句话,2个红外100%不行的。
不说了,看图片:
[ 此帖被meipingboy在2012-04-02 10:29重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
271607300
发帖数量: 88 个
工控威望: 207 点
下载积分: 682 分
在线时间: 34(小时)
查看271607300的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-04-01 22:34
这个是基本啊
sbfnwg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sbfnwg的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-04-02 10:38
不知你用的什么型号PLC,我用FX2N-C写了一个程序,并仿真了一下,不会出现误判。
2395432544
发帖数量: 51 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2610 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-04-04 16:49
13楼写的不错
yanxichang
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 667 分
在线时间: 33(小时)
查看yanxichang的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-04-04 22:40
应该挺好编的吧,主要系红外传感器的放置位置,分前后放,按谁先出发,再按逻辑计算,选定是进车还是出车,这样可能会好编一点
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-04-04 22:49
7楼和14楼的可以,5楼的没有理解题意,不行~
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-04-04 22:51
两队红外线探头安装要保持一定距离以上!
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-04-04 23:11
ldp x0 set m0
ld m0 andp x1 set m1
ld m1  inc d0
ldp x1 set m11
ld m11 andp x0 set m10
ld m10 dec d0
ldn x1 zrst m0 m1
ldn x0 zrst m10 m11
ld= d0 k50 out y0
写的就复杂了。。
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
44楼  发表于: 2012-04-05 08:09
怎么还在谈这个问题?
二个红外100%不行的。
43楼写的程序,是理想状态下,一辆车进出时,能准确计时,但如果碰到二辆车同时进出,或者一辆先进(先出),第二辆出去(进来),那就乱套了!
还是先请看看我上面发过的图片,我再发一次:
14楼的程序: X0 和 X1  不管用什么沿,只要其中一个先OFF,M1就复位,第二个再OFF也没用,只计数一次!!!
[ 此帖被meipingboy在2012-04-05 13:06重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
dreamflylau
发帖数量: 417 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-04-05 08:54
引用第14楼znz43于2012-03-09 11:29发表的  :
两个红外间距大到保证人经过只能挡阻一个,而最短的车也要有挡住两个的机会。
这样无论进车出车,都有两个都挡的过程,而出车时内红外下降沿有效,进车时外红外下降沿有效。
人进出不能同时挡两个,不会误判。
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
发帖数量: 120 个
工控威望: 268 点
下载积分: 3294 分
在线时间: 75(小时)
查看豆豆哥的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-04-06 11:11
33、44楼是对的,这种情况完全有可能。
六月半夏
热爱工控行业...
发帖数量: 175 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11460 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-04-06 13:11
说的都是各种可能,可以让这些可能都不发生,干嘛 非得一次性能两辆车同时经过,一个时刻,只能走一个车不行...
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
