真相
大家见过这种接法吗?
86 个
1048 点
912 分
在线时间: 69(小时)
查看30880813的
发表于: 2013-02-03 11:43
继电器接法
不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。
再来一个。
灯
PL1灯的接法,这样对不对?
hls63
47 个
158 点
11367 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2013-02-04 10:16
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
laoliao
60 个
174 点
1252 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
发表于: 2013-02-04 14:35
路过学学啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-02-04 15:11
上图是不是在零线回路串电机启动电容,否则认为1楼正确
lxy8517
35 个
116 点
1434 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2013-02-04 16:47
顶1楼
lf594390325
学无止境
129 个
259 点
1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2013-02-04 20:46
顶1楼
fdlcg
19 个
144 点
18011 分
在线时间: 214(小时)
查看fdlcg的
发表于: 2013-02-04 22:06
对PT1.PT2一次侧B相接地不是太理解,求解
hx0752
31 个
137 点
2628 分
在线时间: 8(小时)
查看hx0752的
发表于: 2013-02-04 22:12
DDDDDDD
beiye1234
255 个
282 点
1102 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2013-02-05 11:22
第一张图是不是继电器带缺相保护的啊,第二张互感器的副侧是要接地,保护作用。
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-02-05 12:13
引用第1楼hls63于2013-02-04 10:16发表的 :
了解了
不断向前
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
93 个
241 点
713 分
在线时间: 290(小时)
查看rejayta的
发表于: 2013-02-05 20:31
电压互感器b相接地有点不理解:第一电压互感器是故障率很高的器件,但副边又不能不接地,但直接接地其他俩相对地将会造成电压互感短路.所以电压互感器b相不能直接接地,须经过击穿保险接地.有过一次35千伏变电站故障经验,施工员误将击穿保险认为熔断器,导致试投时互感器炸掉,二次回路原件烧毁.个人认为b相直接接地不妥!
hls63
47 个
158 点
11367 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2013-02-05 21:38
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。
大家见过这种接法吗?
