aaa2911
发帖数量: 254 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 531(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 09:08
以前不是,现在上传程序就是这样的了,就增加了几十步程序。奇怪的是没显示的那部分程序所控制的现场设备运行是正常的,用手编也可以查看的到。
PLC是40点的。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 11:51
你用手编看看,然后手编上的显示代码抄上来我看看。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-21 19:28
用手编,输入错误程序后,只要不是致命错误,PLC还会继续执行的。用电脑上载后,错误就显示出来了。
zht19857
努力
发帖数量: 140 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4863 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-22 13:53
是不是电脑的端口用错了。
aaa2911
发帖数量: 254 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 531(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-22 16:59
描述:9月20号
描述:11月19号
引用第1楼hlq_0815于2012-11-21 11:51发表的  :
感谢版主帮忙。
出错的地方是不断变化的,加了几步程序以后错误的地方就上移了。第一个图是9月20号的,第二个图是11月19号的。
手编抄下的开始出错的程序:
LD       22600
LD       HR0415
OR      01203
OR      22601
KEEP    HR0801
我把出错的程序全部补齐,编译一下,是0错误0警告。我觉得得换内存大点的PLC了。
还有就是我电脑前段时间重装了系统,又把9.1更新到9.3,不知道有没有影响?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1916 个
工控威望: 4600 点
下载积分: 7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-22 20:12
你抄出的代码编译出以下:
从你的截图看:你的程序第76条849步只有一LD 226.00就没有后序的程序。手编也有查错功能,你没好好的用
[ 此帖被hlq_0815在2012-11-22 20:32重新编辑 ]
