chengshaomin
发帖数量: 15 个
工控威望: 122 点
下载积分: 782 分
在线时间: 5(小时)
查看chengshaomin的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-05 17:06
按照上面的办法,如果试验的时候液位计可靠动作,,之后又不动作怎么办?
lic23
发帖数量: 34 个
工控威望: 162 点
下载积分: 911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-06 08:54
这个问题好解决,每次液面没有达到液位计时,先打开小注水管,检验液位计,只要液位计动作,就关闭小注水管,打开大的注水管;如果液位计不动作就同时复位大小注水管!
陈永根
发帖数量: 6 个
工控威望: 126 点
下载积分: 791 分
在线时间: 3(小时)
查看陈永根的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-06 09:08
还是顶两传感器!可行性较高!
lic23
发帖数量: 34 个
工控威望: 162 点
下载积分: 911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-06 09:41
对啊,实践起来一般是加两个传感器!简单可行,也贵不了多少钱!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2585(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-06 10:53
两个传感器,简单可行,不需机械配合,电气自己就解决了。但不同的逻辑关系,带来不同的问题。
1: 两个传感器是 “或”的关系,任意一个发讯都认为水位到,只要有一个好,就能正常工作。
    带来的问题是,如果不去检查,不知道一个已坏,那么等同于单个传感器,终有一天另一个也坏,结果“水满为患!”
2:  两个传感器是 “与”的关系,两个都发讯才认为水位到,那么任意一个坏都会造成“水满为患!”
两种方法好像第一种好些,但也是建立在经常人工检查的基础上,单个工作只是临时救急,及时更换才能保障安全。
如果不经常人工检查,那么两个和一个的效果是一样的。
  • 下载积分:+5(tonyyun) 好贴!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2585(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2012-08-06 12:24
    也有人认为,在高水位传感器的上方再加一个传感器,作为高水位传感器失效后水位超过的报警,那么正常时这传感器从不发讯,如果不去检查,即使坏了也不会知道,也等同于一个传感器。
    所以无论装一个还是两个,都必须人工去检查,否则就失去意义。
    [ 此帖被znz43在2012-08-06 13:11重新编辑 ]
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 873 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 4138 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-08-06 12:39
    超声波位移传感器或激光传感器带控制器的,如果损坏或不能测量让反馈报警
    乌龟船长
    发帖数量: 1217 个
    工控威望: 7640 点
    下载积分: 1458 分
    在线时间: 2684(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-08-06 13:44
    我们这行的升降机到位停止和你的几乎一样,向上有2个开关,一个上限位(用常开点),这个是正常停止用;一个是上越位(用常闭点),这个是异常停止用。用到你这里的话,假设上限位开关失效,水泵没能停下来,最后触发了上限越位,此时停止进水,发出报警信号。你就可以去检测为啥到上限位没停止进水,是开关坏了还是线路怎么的。。上限越位用常闭点就是为了防止自身不动作,或者线路坏掉,程序里面这样搞:只要上限越位有信号就报警停线。
    lic23
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 47(小时)
    查看lic23的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-08-07 14:51
    噢,现实中还是安全第一,普遍采用两个传感器啊,顶!
    lic23
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 47(小时)
    查看lic23的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-08-08 09:25
    顶七楼!
    yishihu
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 5411 点
    下载积分: 2805 分
    在线时间: 682(小时)
    查看yishihu的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-08-08 10:08
    七楼的思维方式很新颖,独特,实行起来有点难度。
    muhittin
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 14888 分
    在线时间: 227(小时)
    查看muhittin的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-08-08 11:50
    萝卜青菜各有所爱
    如果楼主是做成成品的器皿 销售的话,7楼的建议 首选(我自家的水塔只是上面用的塑料瓶代替)
    如果做工程的,33楼的似乎 操作更简单些
