勇敢
PLC 失效安全控制问题,急!
4
Pages: 1/4 Go
lic23
34 个
162 点
911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的
发表于: 2012-07-26 09:16
现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
yaoxiang
234 个
572 点
110493 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2012-07-26 09:30
主要问题是怎么得到液位传感器失效 装2个液位传感器呢在搞又脱裤子放屁了
lic23
34 个
162 点
911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的
发表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位传感器失效?有带失效反馈信号的液位传感器吗?
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,单位时间内应该注满,如果没满,可以判定它失效。
lic23
34 个
162 点
911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的
发表于: 2012-07-26 09:53
其实靠时间来判定有没有失效也是不可靠的,因为有时候在注水的同时我们也在向外放水,呵呵
还有别的办法吗?
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-07-26 10:11
那你装个压力传感器吧,在底部测量液压也就知道水位的。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2585(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-07-26 10:38
在高液位传感器处建一小容室,下部留小进出口,使正常水位上升时水能进入,降低时能流出。
加一根检测进水管,此管流量应大于小出口的流量,使水能很快淹没传感器发信。
要进水前先进检测进水管,检测到传感器信号说明正常,断开检测进水管,再正常进水。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lic23
34 个
162 点
911 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的
发表于: 2012-07-26 10:48
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-07-26 13:09
冗余,然后加上软件看门狗!
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-07-26 16:12
引用第8楼lic23于2012-07-26 10:48发表的 :
这个也和放两个传感器有多大区别?还佩服?
简单,可行才是王道。
下载积分:+5(tonyyun) 好贴!
每天进步一小步
77 个
2237 点
1923 分
在线时间: 194(小时)
查看692326512的
发表于: 2012-07-27 15:55
7楼的不错
zsh340
zsh340
1096 个
1285 点
18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-07-27 18:15
很简单,高液位检测采用常闭点方式。7楼的建议也不错。如有条件最好装两个高液位检测点。这样更可靠
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
4
Pages: 1/4 Go
PLC 失效安全控制问题,急!
