  • Pages: 2/2     Go
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-17 12:03
引用第9楼和谐共赢于2012-05-14 18:54发表的 :
我也想搞一套,做实验用。
这个是过去买的,教学用的,要是私人的话没必要了,我个人感觉教学的试验台好贵啊,仪器精密度还一般,可能人家注重安全吧,我这有一个台子,上面有无刷直流电机和驱动,步进电机和驱动,伺服电机,触摸屏,PLC,居然是4.5w买回来的
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-17 12:04
的确是教学用的,安全第一,教学第二,实用第三
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-17 12:09
引用第11楼niningtt于2012-05-14 20:06发表的 :
问题1:必须选MT晶体管输出接口的plc么?普通的MR输出的plc行吗?用那个脉冲调制的指令也不行么?
答:如果说相当低低速控制,理论上讲继电器可以,但是继电器是机械触点,机械触点动作时有个过程的,所以速度上达不到要求,其次是机械动作是有寿命的,一般的话你这样负载只能开端几百万次吧,机械触点很可能就坏掉了
问题2:我这个步进驱动器看不懂,上面写着:
swt-201 step driver
VCC
谢谢,回答的这么详细
我找不到MT的PLC了,不行只好调的速度低一些,给学生演示吧
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-17 13:06
那个牌子叫上海沪工
这个人很懒,什么也没有留下!
ycf1234123
发帖数量: 51 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2014 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-17 15:59
MR的PLC 你怎么用啊
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-17 18:03
引用第15楼forcible于2012-05-17 12:09发表的  :
谢谢,回答的这么详细
如果你买不到PLC可以买一块晶体管输出扩展板,FX1N-2EYT-BD 扩展板,2点晶体管输出 两百来块钱就可以买到了。
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-21 18:52
引用第18楼niningtt于2012-05-17 18:03发表的  :
我实验室另一排全是西门子的PLC,全是DC/DC/DC,只不过学生的课本是三菱的
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-22 09:34
哈哈,这个好玩,只是玩几天可能就没趣啦
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1871(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-22 11:03
楼主是教师?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-03 14:04
我全部搞定了,的确玩了一阵子就没有意思了
谢谢楼上各位的帮助指导
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-06-04 19:26
今天下午让他左右走,才10分钟,一摸电机,怎么这么热呢,有近90°了
我还发现这个电机设定的左右走距离不对劲啊,我设定的左右都是4秒,可是一个劲朝一个方向偏
怎么回事呢?
  • Pages: 2/2     Go
