forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-12 12:07
问题1:必须选MT晶体管输出接口的plc么?普通的MR输出的plc行吗?用那个脉冲调制的指令也不行么?
问题2:我这个步进驱动器看不懂,上面写着:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     请仔细说明含义
问题3:怎样对plc,驱动器,和步进电机接线呢?步进电机有6根线,分别是红绿黄蓝黑白,已经引出来了,却是三红三黑6个接口,怎样接线呢?
问题4:这个电机装置上还有霍尔传感器,漫发射,都是omch估计都是牌子,是干什么呢
问题有些多,请高手指点,
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 20:03
这个图不是很清楚啊,我手机不行,像素低
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-12 20:04
不好意思,还有抹布啊
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 539 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-13 04:19
问题一  用晶体管输出是必须的
问题二  VCC-电源正极  GND电源负极A\B是电机电源CP是脉冲CW是方向
问题三  要看实物图 把你的驱动器搞个写真传上来
问题四  不懂
回答完毕  还望楼主采纳
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-13 07:44
问题1:必须选MT晶体管输出接口的plc么?普通的MR输出的plc行吗?用那个脉冲调制的指令也不行么?MR的速度和寿命你考虑下。
swt-201 step driver
VCC  +v  一般是DC96V以下24v以上的电源+
GND  电源-
A+  接电机A+
A- 接电机A-
B+接电机B+
B- 接电机B-
CP+ 清除信号输入
CP- 清除信号输入
CW+ 脉冲输入
CW-  脉冲输入
信号输入一般都是5V电压,如果输入24V的,需要串入2K电阻限流。如果不是差分输出,NPN型的+串电阻后接入+24v,-由控制器Y输出
问题3:怎样对plc,驱动器,和步进电机接线呢?步进电机有6根线,分别是红绿黄蓝黑白,已经引出来了,却是三红三黑6个接口,怎样接线呢? 红B+  绿A-  黄C+?  蓝B-  黑A+   白C-? 黄和白不确定那根是+-
传感器是检测大概位置的吧,OMRCH啊?是没听说过的山寨牌子。
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-13 09:32
感谢楼上的回复,
照这样说,那我这个步进驱动器是不是没有脱机信号的输入呢?
还有,驱动器上只有A+,A-,B+,B-,是不是只能驱动两相的步进电机了,我这个步进电机,6根线,应该是三相的了,对吗?
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-14 18:19
如果我只是教学演示用,步进电机的速度放到很慢,可以用MR继电器输出的PLC么?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 74806 分
在线时间: 769(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-14 18:52
不可以,必须用MT.这一套多少大洋
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 74806 分
在线时间: 769(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-14 18:54
我也想搞一套,做实验用。
  • 下载积分:+1(niningtt) 兄弟,你就不要买这套了 ..
    只要结果
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 2018 分
    在线时间: 15(小时)
    查看只要结果的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-14 19:42
    啊丫丫丫丫
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 854 分
    在线时间: 463(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-14 20:06
    答:如果说相当低低速控制,理论上讲继电器可以,但是继电器是机械触点,机械触点动作时有个过程的,所以速度上达不到要求,其次是机械动作是有寿命的,一般的话你这样负载只能开端几百万次吧,机械触点很可能就坏掉了
    swt-201 step driver
    VCC
    GND
    A+
    A-
    B+
    B-
    CP+
    CP-
    CW+
    CW-
    答:VCC 电源正,一般电压范围很宽,你的试验箱上有+24提供
    GND  电源负
    A+  接电机A组线圈+(没有绝对意义正负)
    A-  接电机A组线圈-(没有绝对意义正负)
    B+接电机B组线圈+(没有绝对意义正负)
    B-接电机B组线圈-(没有绝对意义正负)
    CP+ 控制端之脉冲信号(严格按照正负,一般小型驱动器的控制电压5V,或者+24V串限流电阻)
    CP-  控制端之脉冲信号
    CW+控制端之方向信号(严格按照正负,一般小型驱动器的控制电压5V,或者+24V串限流电阻)
    CW-  控制端之方向信号
    答:请确认三红三黑的符号,应该是驱动器控制端和电源,否则厂家不至于发不匹配的电机与驱动器。
    答:omch是牌子,主要是为了与PLC连接,做一些实验罢了,两端微动开关做越程保护使用,两端金属传感器做两端定位信号使用,中间传感器亦是。
    这套装置就是为训练定位的。
    汪之生
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-14 20:26
    11楼解说很详细,这套就是实验器材,设备上基本上用不到
