勇敢
变频器启动,接触器运行。
Pages: 1/3 Go
daviddavid
250 个
1537 点
2107 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-05-03 16:28
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-05-03 16:44
不如直接换软启动!
daviddavid
250 个
1537 点
2107 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-05-03 16:52
问题是手头上有变频器。
weichangye
210 个
367 点
3198 分
在线时间: 322(小时)
查看weichangye的
发表于: 2012-05-03 17:12
这样做是可以的,不会有任何问题。但如果只为了启动降压,星三角都是可以的,成本要低很多。
下载积分:+1(daviddavid) 感谢分享
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-05-03 17:30
用个速度继电器切换变频的退出,工频的接入
下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享
专心学工控技术,请各位帮忙指教
bocc
590 个
5239 点
3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-05-03 17:40
那变频器节能不是浪费
哦,平时我们都是全速运行的,所以都不相差太远。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
136 个
296 点
7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-05-03 18:21
完全可以
之前我们公司用一台软启启动六台90KW的真空泵
就是这样做的
就是并一个旁路接触器
软启动可以,但是我现在手头上有变频器,没有软启动控制器呢。
下载积分:+2(daviddavid) 感谢分享
daviddavid
250 个
1537 点
2107 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-05-03 19:34
回三楼的,星三角启动的起动电流比较大,对电网冲击大,所以不采用这种方法。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
358 个
500 点
4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-05-04 18:15
用两个接触器和一个时间继电器来实现。
hxw1980
52 个
159 点
3206 分
在线时间: 26(小时)
查看hxw1980的
发表于: 2012-05-04 20:03
变频器故障高,都是什么故障呢?不见得是变频器本身问题,环境.负载.参数等问题都要考虑的
工控小生
422 个
634 点
6880 分
在线时间: 817(小时)
查看工控小生的
发表于: 2012-05-04 20:52
直接用软起就可以了,只有变频器也可以的,和软启一样加个旁路接触器就可以了,现在变频器已经有此功能了,不过要注意旁路电源的相序要和启动时的相序一致,否则会发生短路事故。
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
44 个
160 点
1763 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
发表于: 2012-05-04 23:49
楼上的你们都试过吗?先把变频器基本原理搞清楚。旁路真的行吗?软启动和变频器能一样?软启动使用可控硅移相来限制电流,原理和调光台灯一样。而变频器是把直流逆变成频率可控的输出........... PWM调制概念有木有?
不要误导别人。4楼的靠谱。先让变频退出,再让工频投入。不过用速度继电器不是直接切换输出!应该让变频自由停车,再把输出切换过来。不然变频器没了负载会报警
[ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新编辑 ]
下载积分:+1(cailiang123)
下载积分:+3(daviddavid)
Pages: 1/3 Go
变频器启动,接触器运行。
