ycf1234123
发帖数量: 51 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2014 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-05-17 16:08
没有见过有人这样用双电源的,不是用PLC自带的就是外接,2个同时使用的真是没有见过
杨柳沟黄杨村
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 24(小时)
查看杨柳沟黄杨村的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-05-17 17:12
信捷的输入电源确实都是用内部24V电源,其输入信号都是开关信号,并不是负载啊,电流为什么会那么大呢,其输出才支持外部24V电源的
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-05-17 18:07
我们公司用了100来台信捷PLC,半年了暂没问题,我用内部电源,使用时功能方面没三菱的好用,软件也不人性化
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-05-17 19:37
NPN外接的话你把0V并一起就可以啦
zcdq6579
发帖数量: 165 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-05-17 22:37
你接的是行程开关 又不是传感器或要电源支持的器件,何必用外接电源,可能是强电串入引起的 。
jiayongsong
流星
发帖数量: 41 个
工控威望: 195 点
下载积分: 655 分
在线时间: 21(小时)
查看jiayongsong的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-07-09 20:53
纯粹个人见解,我以天遇过相同的情况,我解决的方案就是外接开关电源,只把开关电源—24和PLC    -24电源连接在一起,+24付不连接,外部负载接在开关电源输出上! 问题解决了,原理没弄明白!  不过信捷的PLC我遇到多起产生误动作的,有时信号输入正常输出直接就是没反应!信捷保密性很好!我当时选的原因就是看保密性!  个人感觉不如国产的三菱的PLC!
(个人见解,仅供参考!)
zhoubaojian8
清风拂面
发帖数量: 363 个
工控威望: 10009 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 418(小时)
查看zhoubaojian8的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2012-07-12 13:56
楼主自己的使用问题,我们公司是信捷代理,除了欧姆龙,西门子和三菱的,就是信捷的用的多,竟然没一个坏点的。任何东西都要遵循它的使用规则。除去国产台系品牌,最靠谱的就属信捷了。
gensenzhang
工控人
发帖数量: 252 个
工控威望: 439 点
下载积分: 10601 分
在线时间: 167(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2012-07-12 14:28
三菱的也可以用外部电源的啊,应该没有关系 的
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 496 个
工控威望: 641 点
下载积分: 14295 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2012-07-12 20:59
没用过信捷的
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2012-07-13 17:37
信捷的东东好像好过LS K120-s的!!!有体会!!!
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2012-07-13 18:31
信捷的PLC还不错啊
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2012-07-13 18:33
引用第2楼niningtt于2011-12-20 17:54发表的  :
所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够?不理解这是什么意思?需要容量的大小与距离有关?线长的话电流该是小才是啊,那么咱们就按照7ma来算,输入不妨按照40点来算的话也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的这个电源肯定是够的吧。
其次对于内部电源不足的情况下,西门子也没有在其手册上直接说明,只是说内部电源不足,可加外接电源,但是不能与内部电源并联。
1、点坏的原因,如果确切外部加的稳定的24V电源,不应该会坏,是不是外部电源不稳定或者引入了不安全电压。主要原因是楼主的自以为是的加外24V
2、是PLC内部的电源真的不够还是线路设计问题?因为距离越远需求的电源功率越小(阻值大,电压一定),本人对信捷PLC不了解,只用过其文本一次。
国产或许在技术上不是很成熟,但是我希望我们工控人不要遇到问题就推脱是国产控制器的问题,这样只会营造出国产品质不行的气氛,多分析,没有确切把握不要妄加评论国产的质量不行。
二楼很强大
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
