hpl1111
发帖数量: 217 个
工控威望: 384 点
下载积分: 856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-12-27 03:38
是呀,民用与军工不同,要考虑性价比哦
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-12-27 10:25
画了一个油压阻尼回路的原理图,这个是一款钻床上面的,其生产厂家就不披露了,同理可以用在其他方面。
  • 下载积分:+5(dmh) 希望能文字说明
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2011-12-27 14:13
    LZ此论坛是工控同仁技术交流网站,我在此发言并不是要进行什么揭秘,只是和同仁们交流技术问题,知识经验互补,共同进步。有不便之处请海涵。
    铭杰工控我已看到你的油路图,不是很明白,请文字说明一下,针对我的工程有什么建议请指教,此图好像是使用Prote绘制的
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2011-12-27 14:29
    我曾多次给论坛的朋友提供产品信息,本人并不是销售这些产品的代理商,只是看到有人提出类似问题,我有在网上浏览到此类产品,就推荐给大家,纯粹出于好意。
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2011-12-27 14:41
    这是我给另一朋友的建议,他还给我评分,我很欣慰,希望我的建议能对他有所帮助。我在工作中也会碰到困难,我也经常上论坛来请教,大家奋斗在工控的各个领域,各有所长,发挥大家的力量共同进步对于大家不是更好吗
    不断向前
    xiaxianfu
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 2668 分
    在线时间: 15(小时)
    查看xiaxianfu的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2011-12-27 15:40
    太牛了,受教了。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2011-12-27 16:32
    看来光有油压阻尼原理图,玩气动不多的还不知什么原理。简单点说就是由于空气密度小易压缩,所以气缸不易稳速,如果把油注入气缸里,,气缸活塞在运动的时候压缩油,用节流阀来控制回油的大小就可以达到稳速的效果。上图的原理图控制控制左右两个气缸走3段速度。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2011-12-27 17:03
    老大,我确实对气(液)技术不熟,我从你的字面意思理解,是把液压油和压缩空气注入气缸吗? 我有一个疑问,液压油对密封圈有没有腐蚀。这样是不是要加一个储油罐,要使用什么样的液压油更有效。我对你的图进行一下理解说明,不对之处请指教。
    不断向前
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2586(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2011-12-27 17:19
    我来解释下39楼气路图的工作原理:
    气缸上部是气推动,下部是液压油推动。YV1得电时,气压进入气缸上部,活塞向下运动,如YV2,YV3吸合,则下腔油经YV2,YV3直接回油箱,活塞快速向下。如YV2,YV3未吸合,则下腔油经节流阀回油箱,活塞慢速下降,实现工进。
    YV2,YV3失电时,气压进入密封油箱,将油通过单向阀压入气缸下腔,使活塞快速上升,实现快速退回。
    刚才没注意YV2,YV3处的节流阀连接位置不同,按此图右缸没有快速向下功能,因下腔油出来只有通过节流阀一条路,YV3不吸的话右缸下腔的油无路可走,所以只有慢速向下和快速回升,没有快速下降功能。
    [ 此帖被znz43在2011-12-27 17:45重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(dmh) 热心助人
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 厉害,这个有快速下降功 ..
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2011-12-27 17:24
    我把你的图进行了编号,来说明我对图纸的理解。压缩空气通过YV1进入到气缸,如果(一)气缸回路是1→左右气缸→2(YV2)→油罐→YV1→5;气缸速度是快速。(二)气缸回路是1→左右气缸→3(过溢流阀)→油罐→YV1→5;气缸速度是中速。(三)气缸回路是1→左右气缸→4(YV3和溢流阀)→油罐→YV1→5;气缸速度是慢速。图中的黑线圈是什么作用,请指教
    不断向前
    hzhcdy
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 857 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 582(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2011-12-27 17:34
    大概的看了下!
    第一感觉是这个东西的使用范围不是很广?
    第二觉得有技术退步的嫌疑,
    第三觉得4W也不便宜,
    理由:这么说吧!4W块,我可以买个小的CNC了!国产的!
    4W块可以买2个2手车床改数控的了!
    一家之言,欢迎讨论
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2011-12-27 18:04
    黑线里面是一个单向阀,返回复位用的。
