认真
传感器接线
绳锯木断,水滴石穿!
190 个
1033 点
5861 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-11-05 16:22
此传感器是DPTEX牌子的(不知道这事啥牌的)NPN的,这个图接线是从传感器侧面一字不漏抄下的,我想问下各位,如何接线,平常比较少接触4线的传感器。假如说要接暗通的,除了brown接正极,blue接负级,其他的要怎么接,谢谢各位的解答!
[ 此帖被283276325在2011-11-05 16:29重新编辑 ]
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-05 17:29
显然这个白线就是一个更能选择的引脚。高电平的话就是选择亮通,低电平就是选择了暗通
下载积分:+3(283276325) 热心助人
xiaosong
39 个
174 点
791 分
在线时间: 9(小时)
查看xiaosong的
发表于: 2011-11-05 19:15
也就是多了个高低电平吧
大空间
109 个
357 点
3008 分
在线时间: 65(小时)
查看大空间的
发表于: 2011-11-05 20:48
还是不太明白~~~
这个要肿么才能成为高电平,怎么才能是低电平呢?求高人解答!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-11-05 20:57
不是很清楚了吗,你把白线和棕线短接接电源+,蓝线接0V,黑色输出时是亮通模式。
你把白线和蓝线短接接0V,棕线接电源+,黑色输出时是暗通模式。
[ 此帖被hxl202319在2011-11-06 09:00重新编辑 ]
下载积分:+5(283276325) 明白了,谢谢!
签名无效了,麻雀不见了!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
488 个
812 点
8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-11-05 21:04
4楼是位老师傅,知识丰富,什么难题都能解决!
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
gpp0603
静水无为
288 个
379 点
12852 分
在线时间: 279(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2011-11-05 21:16
学习了
大空间
109 个
357 点
3008 分
在线时间: 65(小时)
查看大空间的
发表于: 2011-11-05 21:39
不是很清楚了吗,你把白线和棕线短接接电源+,蓝线接0V,黑色输出时是亮痛模式。
你把白线和蓝线短接接0V,棕线接电源+,褐色输出时是暗通模式。
4楼的大师是打错字了么?
低电平的时候也是黑色输出吧~~~
qiaoxiaolong
73 个
210 点
932 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-11-05 21:53
路过顺便学习了
浪头
116 个
227 点
1262 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-11-05 22:00
广东
不断进取
155 个
419 点
2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-11-05 22:03
本人用四条线的感应器是(瑞科)的.它的电源输入线是棕色和蓝色.输出线是黑色和白色.(根据电源输入极性的不同)可以输出正极或负极/也可以是常开或常闭.看你的图应该是跟瑞科差不多
zzj19770504
查看zzj19770504的
不知道
传感器接线
