rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-07-22 15:20
引用第35楼rockyhuo于2011-07-22 13:25发表的  :
我说的并非是S54  而是T155 是在哪一S 运行的?,用步进梯形图的就是会出现这样的情况,监控所在步,所有条件都通,但是指令不会执行的情况,指令执行前提是这个状态 S  ON的情况下才会执行。
这个不再状态步S中,在外面的公共程序中
kawasakilu
发帖数量: 291 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-07-22 16:35
同意4楼的观点:PLC中在运行的程序不是你监控的程序,这种可能性非常大!你新建一个工程,然后读取PLC内的程序再监控试试!
rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-07-22 16:53
引用第32楼sjm213于2011-07-22 11:26发表的  :
GX_developer不会自动检查电脑中程序与PLC中程序的一致性。
原因应该同4楼所讲, 电脑中的程序与PLC中的程序不一样,用于监控的程序M512是常闭点,而实际上PLC中的M512是常开的,这样才会。
所以把程序写入PLC或者将PLC中的程序读出之后再监控看看吧。
都试过了,是一样的效果
tjzhmjj
发帖数量: 238 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3598 分
在线时间: 187(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-07-22 19:57
PLC程序执行是扫描方式的。在第1个扫描周期时,你把S44线圈放在此程序的前面,M512,Y5的线圈放在后面,在执行此程序的时候,M512,Y5的线圈还没有动作,M512和Y5触点都是导通的。所以,当S44闭合时T155就会动作。
rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-07-22 20:25
引用第39楼tjzhmjj于2011-07-22 19:57发表的  :
那这样的话计时器只能工作很短时间的,但是我现在是T155一直在计时的
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18434 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-07-22 21:18
T155前面加一个M8003常开点,如果不计时,还是检查程序的合理性。
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18434 分
在线时间: 665(小时)
42楼  发表于: 2011-07-22 21:22
程序在设备上正常使用过没有?
gumeng
学无止境
发帖数量: 940 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5636 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-07-22 22:37
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-07-23 07:50
引用第41楼cailiang123于2011-07-22 21:18发表的  :
再加个条件就不计时了,但是程序也没什么问题啊,计时器也没有双线圈
rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-07-23 07:51
引用第42楼cailiang123于2011-07-22 21:22发表的  :
程序在设备上正常使用过没有?
以前都是正常的
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18434 分
在线时间: 665(小时)
46楼  发表于: 2011-07-23 15:43
引用第45楼rockey于2011-07-23 07:51发表的  :
以前都是正常的
主题回顾
rockey:
如果没有变更过程序,查查外部吧。
ghost.net
发帖数量: 337 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-07-23 16:27
没理由呀。
