爱情
这个电路能实现吗?
4
5
6
Pages: 2/8 Go
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
163 个
271 点
682 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
12楼
发表于: 2011-07-19 17:26
这个不必要去深究
建议不要使用,理论上都不能够稳定
下载积分:+5(sjm213) 热心助人
hongma110
225 个
404 点
942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
13楼
发表于: 2011-07-19 20:56
楼上的都是浮云,这个电路是一个保护电路。肯定可以实现了。
下载积分:+3(sjm213) 多谢参与!
源源
查看源源的
14楼
发表于: 2011-07-19 21:09
电路完全可以实现,只是不知道是不是楼主笔误啊。启动按钮写的是PB1,但图上却是PB20。还有就是按下启动按钮最后实现的是KA21一直得电,没有停止按钮,要停只能拔电源了。
hongma110
225 个
404 点
942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
15楼
发表于: 2011-07-19 21:11
这个是保护电路必须要这样做的,楼主可能从事电梯行业的。
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
16楼
发表于: 2011-07-19 22:16
用是可以的,不过不稳定,有时可能要长按PB20才有效。
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
17楼
发表于: 2011-07-19 22:41
电路的竞争啊,电气设计里面有讲到这个环节,一般不采用这种方法设计
王春杰
WCJ ZYR
332 个
496 点
1217 分
在线时间: 140(小时)
查看王春杰的
18楼
发表于: 2011-07-20 11:26
我用过一个普通继电器和一个时间继电器做过楼主所说的这种控制,用在小型简单的控制中,效果一般,
如果用两个普通继电器做类似上升沿的效果,很难做到
海洋电气
查看海洋电气的
19楼
发表于: 2011-07-20 14:32
这个电路只能用一个周期----一次,听该将KA21加个复位
qwe123zxclk
245 个
502 点
1947 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
20楼
发表于: 2011-07-20 15:29
我不明白为什么要加KA20?按钮直接控制KA21不行吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2517 个
3181 点
13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的
21楼
发表于: 2011-07-20 15:35
要实现一个周期性接通是可以的,长期接通做不到,因为KA21还没来得急自锁,KA20的线圈就被KA21给断了。
相信自我!
阪神
309 个
437 点
1979 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的
22楼
发表于: 2011-07-20 18:01
理论上是可以的永到实际中是不稳定的 不建议用这种线路
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
23楼
发表于: 2011-07-20 18:43
可以实现,但是可能会抖动,会有风险
4
5
6
Pages: 2/8 Go
这个电路能实现吗?
