263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 163 个
工控威望: 271 点
下载积分: 682 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-07-19 17:26
这个不必要去深究
建议不要使用,理论上都不能够稳定
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人
    hongma110
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 78(小时)
    查看hongma110的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-07-19 20:56
    楼上的都是浮云,这个电路是一个保护电路。肯定可以实现了。
  • 下载积分:+3(sjm213) 多谢参与!
    源源
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看源源的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-07-19 21:09
    电路完全可以实现,只是不知道是不是楼主笔误啊。启动按钮写的是PB1,但图上却是PB20。还有就是按下启动按钮最后实现的是KA21一直得电,没有停止按钮,要停只能拔电源了。
    hongma110
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 78(小时)
    15楼  发表于: 2011-07-19 21:11
    这个是保护电路必须要这样做的,楼主可能从事电梯行业的。
    yangrmg
    经验是练出来的
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 6097 分
    在线时间: 166(小时)
    查看yangrmg的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-07-19 22:16
    用是可以的,不过不稳定,有时可能要长按PB20才有效。
    圆家人控工
    请叫我伏特
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 1209 分
    在线时间: 126(小时)
    查看圆家人控工的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-07-19 22:41
    电路的竞争啊,电气设计里面有讲到这个环节,一般不采用这种方法设计
    王春杰
    WCJ ZYR
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1217 分
    在线时间: 140(小时)
    查看王春杰的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-07-20 11:26
    我用过一个普通继电器和一个时间继电器做过楼主所说的这种控制,用在小型简单的控制中,效果一般,
    如果用两个普通继电器做类似上升沿的效果,很难做到
    海洋电气
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看海洋电气的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-07-20 14:32
    这个电路只能用一个周期----一次,听该将KA21加个复位
    qwe123zxclk
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 238(小时)
    查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-07-20 15:29
    我不明白为什么要加KA20?按钮直接控制KA21不行吗?
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2515 个
    工控威望: 3179 点
    下载积分: 13722 分
    在线时间: 688(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-07-20 15:35
    要实现一个周期性接通是可以的,长期接通做不到,因为KA21还没来得急自锁,KA20的线圈就被KA21给断了。
  • 相信自我!
    阪神
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 1979 分
    在线时间: 165(小时)
    查看阪神的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-07-20 18:01
    理论上是可以的永到实际中是不稳定的 不建议用这种线路
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5981 分
    在线时间: 551(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-07-20 18:43
    可以实现,但是可能会抖动,会有风险
