loudequan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看loudequan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-20 11:49
最高速度最大只能设置1000,数值大了步进电机没动作.驱动器和电机都是“研控”的。
最高速度设置1000时,电机转速很慢,基本看得像不转一样。想请教各位程序是不是有什么问题。
细分也调试过了,电流也加过了,用驱动器上的7.5K就跑得很快。
gjs123
formate
发帖数量: 401 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 19:40
期待高手来解答
ywx163
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 199243 分
在线时间: 4110(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 21:07
用 dmv    h100  dt100    试一试
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 156 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-20 22:57
,1、将启动速度改为500;2、将加减速时间改为100;3、查查编程说明书理解理解---------------------------------------
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 156 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-21 07:14
koryuhpc
越学越少;越少越学!
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 770 分
在线时间: 27(小时)
查看koryuhpc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-21 11:37
你的图片上的"最高速度"DT104  前面那K1000改大应该就OK了!可以先改到K2000然后逐渐递补!不行在想别的办法.
      我们松下用比较少,也不是知道很多,好象跟控制代码也是有关.控制代码由H(16位指定),看一下编程手册吧
[ 此帖被koryuhpc在2011-04-21 11:59重新编辑 ]
e_newboy
发帖数量: 157 个
工控威望: 268 点
下载积分: 485 分
在线时间: 154(小时)
查看e_newboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-26 11:31
步进的高频响应并不好
所以速度快不了
只有调细分,但调了细分定位精度变差,,误差变大了
提高速度可以增大目标速度数字!
程序可以参照编程手册的例程
使用步进时,加减速时间不能太短,J建议100-300ms,也就是0.1-0.3s
1000HZ频率还不转?细分设的多少,10000?
步进电机是几相电机,几线的?
2相8根线的话,有高速接法(并联)和高转矩接法(串联)
[ 此帖被e_newboy在2011-04-26 11:41重新编辑 ]
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-28 11:30
看看你的步进电机的细分数是不是太高了 然后把你的初始速度加高点或者把加减速时间加高点 加速太快的话步进电机会跳步(就是转不了一直在震动)
