ntbigcg
发帖数量: 134 个
工控威望: 175 点
下载积分: 56114 分
在线时间: 64(小时)
查看ntbigcg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
一直被FX2N-485-BD四线端子和通用485接线是两线的问题所困扰,按照FX2N-485-BD的说明,两线方式接线是应该是SDB与RDB,SDA与RDA要短接起来接线,末端还要加终端电阻,正是被这种接线方式的思维给困扰,所以通讯一直不能成功,FX2N-485-BD上的发送与接收的灯都是是闪的,但闪都是同时闪的,正是这个原因,所以监控到收到的数据跟发送的数据是一样的,实际上PLC并没与需要的通讯设备连接上,即使另一端把通讯线拆了,FX2N-485-BD的发送与接收灯还是有规律的在同时闪,这说明FX2N-485-BD是自发自收,所以这种两线接线方式是有问题的(相对PLC与外部设备通讯,三菱PLC与三菱PLC应该没问题,因为说明书上的这种接线方式都是与三菱PLC的相关设备),今天也是被逼到要发疯了,就把两根短接线拿掉,把通用485的2根线单独接到SDA,SDB,RDA,RDB上试,结果发现常用485的A接RDA,B接SDB就能正常通讯,这事就这么简单解决了。
这个问题其实一直有,以前没有办法只能换通讯方式,如换上FX2N-232-BD,有的设备只有485,那没办法通过在FX2N-232-BD上加一个232转485来解决,一直没能用FX2N-485-BD与普通设备通讯上,咱论坛里也有朋友发了这样的问题,但好像没有解决,其中有一位发的帖子结贴说解决了,但没有说解决的方法,我想他是不是也是这样解决的,但保守没有在论坛里说明。
总结一下:被FX2N-485-BD接线问题困扰的朋友试下下面的方法:485的A接RDA,B接SDB,其他端子悬空即可,末端的终端电阻该加还是要加的。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6399 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
这么古老的PLC都能找得到啊
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2349 个
工控威望: 8495 点
下载积分: 351 分
在线时间: 494(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 54天前
古老
czz674613079@163.com
ntbigcg
发帖数量: 134 个
工控威望: 175 点
下载积分: 56114 分
在线时间: 64(小时)
查看ntbigcg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 54天前
引用第1楼梦雨天涯于2026-03-07 15:41发表的  :
这么古老的PLC都能找得到啊
只要能满足使用需要就不在乎古老不古老了
暴躁小白兔
发帖数量: 212 个
工控威望: 273 点
下载积分: 9841 分
在线时间: 137(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 52天前
引用楼主ntbigcg于2026-03-07 15:17发表的 关于FX2N-485-BD接线的问题 :
你开发出了不用差分信号的485通讯,通讯行业必将发生改变
gongling
发帖数量: 26 个
工控威望: 1480 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 18(小时)
查看gongling的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 50天前
虽然古老,有时还是用得着的。
ntbigcg
发帖数量: 134 个
工控威望: 175 点
下载积分: 56114 分
在线时间: 64(小时)
查看ntbigcg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 47天前
引用第4楼暴躁小白兔于2026-03-09 15:47发表的  :
当时也是没办法了,就这样试了一下,也查了485-BD的芯片,自己也想不通为什么这样接就能通讯了,看芯片的内部原理图还是想不通
