发帖数量: 75 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2662 分
在线时间: 14(小时)
查看85022122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-15 16:23
传送的是-3000,到这里就变成了62536了,不知道什么原因
85022122
发帖数量: 75 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2662 分
在线时间: 14(小时)
查看85022122的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-15 16:24
再传一次图片
冠军欧洲
发帖数量: 230 个
工控威望: 323 点
下载积分: 2899 分
在线时间: 820(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-15 16:30
传送的时候要用DMOV,定位指令也用双字DDRVA
按照您的方法试了下果然正常,再次感谢您!
  • 下载积分:+1(85022122)
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    eq8zw5xb
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 500 分
    在线时间: 38(小时)
    查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-08-15 16:31
    如果你把这个补码  当作 无符号整数(unsigned short) 来看,它的值就是:
    这就解释了为什么你传送的是 -3000,但接收到的是 62536 ——因为在接收端,它被当作了 无符号整数 来解释。
    感谢您的耐心指导!
  • 下载积分:+1(85022122)
    1105250205
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 1065 分
    在线时间: 119(小时)
    查看1105250205的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-08-15 16:44
    mov是单字,但d=是双字。符号位不对,自然显示的数据也就不对
    感谢您的耐心指导
  • 下载积分:+1(85022122)
    dalao123
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 1158 点
    下载积分: 11648 分
    在线时间: 675(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-08-15 22:10
    引用楼主85022122于2025-08-15 16:23发表的 诸公请教下,给D传了个负数,到这里数值变了怎么回事呢 :
    用dmov 就不会出问题,不要用mov,,因为你没有理解mov数据地址的范围。
    谢谢的指导,我马上把MOV的数据地址范围再仔细学习下
  • 下载积分:+1(85022122)
  • plc
    wzy4828
    风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 4865 分
    在线时间: 79(小时)
    查看wzy4828的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-08-15 23:23
    这是PLC寄存器的一种机制,16位寄存器运算结果为负数时,寄存器监视看到的是补码后的二进制(-3000补码后的二进制转换成十进制就是62536)。运算过程为:把3000的二进制000101110111000取反→1111010001000111再+1→1111010001001000→转换成十进制→62536
    感谢您给出如此详细的指导,向您致以崇高的敬意!再次感谢您
  • 下载积分:+1(85022122)
    wzy4828
    风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 4865 分
    在线时间: 79(小时)
    查看wzy4828的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-08-15 23:36
    必须要理解和掌握这种机制,PLC在和8进制(准确的说应该是8位机)仪器通讯的时候,要进行频繁的转换。
    感谢您,PLC也是8进制和8进制仪器设备通讯的时候频繁的转换这个原理我还明白
    [ 此帖被wzy4828在2025-08-16 22:53重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(85022122)
    85022122
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 2662 分
    在线时间: 14(小时)
    查看85022122的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-08-16 08:14
    昨天下午我搞了好久都没想明白的问题,再这里诸位大佬耐心细心的接到帮助我解决了问题!再次感诸位大佬!我想说有你们真好!以后我也会尽量的帮助他人,传递爱心
    如花花一样的
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 89 点
    下载积分: 375 分
    在线时间: 81(小时)
    查看如花花一样的的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-08-16 08:22
    单字节16位,双字节32位,占用地址不一样显示不一样的
    weir123
    发帖数量: 972 个
    工控威望: 2188 点
    下载积分: 2119 分
    在线时间: 354(小时)
    查看weir123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-08-17 10:01
    注意一下细节  单字 和双字范围  。。。。。。有符号 和无符号  的区别
    QQ群号:4057363
    TEL-  178.....5698
    EMAIL-weir123@foxmail.com
    307900508
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1328 分
    在线时间: 59(小时)
    查看307900508的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-09-07 21:03
    5楼解释没毛病
