2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 159 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 57(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-22 23:01
伺服定位运动的一些参数是不是可以在是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置,然后就不用在写程序各种MOV 了啊?
混饭吃
发帖数量: 100 个
工控威望: 207 点
下载积分: 714 分
在线时间: 77(小时)
查看混饭吃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-23 08:21
有些参数 是可以在里面设置的
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 153 个
工控威望: 1100 点
下载积分: 168 分
在线时间: 101(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-23 08:35
引用楼主2645855946于2025-05-22 23:01发表的 伺服参数设置 :
可以,程序里给缓冲区直接赋值也可以
  • 下载积分:+1(2645855946) 真诚感谢!
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    3楼  发表于: 2025-05-23 08:46
    好的 谢谢 ,就好比这个原点复归速度就可以在这里面赋值,不用在写程序了是吧?
    引用第2楼飞皇123于2025-05-23 08:35发表的  :
    可以,程序里给缓冲区直接赋值也可以
    zhaoxy
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 1064 点
    下载积分: 3887 分
    在线时间: 255(小时)
    查看zhaoxy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-05-23 08:46
    二楼说的对
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    5楼  发表于: 2025-05-23 08:47
    好的谢谢
    引用第1楼混饭吃于2025-05-23 08:21发表的  :
    有些参数 是可以在里面设置的
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 4752 分
    在线时间: 324(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-05-23 08:59
    可以,程序里给缓冲区直接赋值也可以
    如果是写程序就一定要注意这个。
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    7楼  发表于: 2025-05-28 20:19
    好的 谢谢
    引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:59发表的  :
    如果是写程序就一定要注意这个。
