feng770601
发帖数量: 49 个
工控威望: 148 点
下载积分: 892 分
在线时间: 32(小时)
查看feng770601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-19 19:39
老师们好,我想用西门子1500驱动38轴伺服电机,应该选择什么型号的PLC比较好,都需要什么模块和电源的选型,和别的硬件。1500的轴控制是和smart200相同的吗,也需要PLC38个脉冲输出点?比如smart200驱动轴用Q0.0 Q0.1,1500也是需要Q输出点吗。
lan19910425
发帖数量: 190 个
工控威望: 2244 点
下载积分: 46842 分
在线时间: 363(小时)
查看lan19910425的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-19 22:05
这么多轴肯定用通讯了
wchny123
发帖数量: 230 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2295 分
在线时间: 348(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-20 09:58
从性价比上来说,看一下1200G2新推出1217的CPU,配合汇川SV660F来做。组态工艺对象+报文111来做
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-26 09:54
你确定38个轴以你现在的知识储备量你做得了?
多维元素片
发帖数量: 78 个
工控威望: 501 点
下载积分: 70 分
在线时间: 85(小时)
查看多维元素片的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-04 14:56
虽然但是,话糙理不糙
引用第3楼langui于2025-06-26 09:54发表的  :
jixzang
发帖数量: 220 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 8849 分
在线时间: 95(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-08 15:48
只能用通信,还要看什么方式,如多个凸轮同步插值运算就可能不能胜任。
yzhch1984
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 847 分
在线时间: 13(小时)
查看yzhch1984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-16 10:53
虽然但是,话糙理不糙
daniel4587
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看daniel4587的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-21 17:34
上T系列
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-01-21 19:38
S7-1515、S7-1516   运动控制资源 2400/80= 30 个轴   ,你只能选用 S7-1517  20480/80= 256 个轴
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
9楼  发表于: 2026-01-21 19:43
如果要选带T的cpu   选S7-1516T   可以带160个轴
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1080 个
工控威望: 5057 点
下载积分: 2822 分
在线时间: 286(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-22 08:16
上工艺图大家分析分析
fanshubin
发帖数量: 99 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2026-01-23 06:29
如果只是简单的位置控制,速度控制,扭矩,可以直接使用报文报表控制,不用工艺可降低CPU的负载率,复杂的控制可以选择工艺简单的可以用保温报表,这样CPU可以选择低一点的,节约成本
