zzsaoe
发帖数量: 62 个
工控威望: 108 点
下载积分: 331 分
在线时间: 19(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-14 15:36
描述:报错显示
Step7V5.7版本打开原程序,显示不能编辑了,只能是只读状态。显示WinCC (Component Object Managen)软件包丢失。已经把wincc7.5所有的安装选项都安装完毕了还是不行,求解!!!
学无止静
发帖数量: 124 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4981 分
在线时间: 444(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-14 15:47
上面三个也是缺失项,都得安装。
zzsaoe
发帖数量: 62 个
工控威望: 108 点
下载积分: 331 分
在线时间: 19(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-15 13:11
上面三个都安装了,现在就这个:WinCC (Component Object Managen)
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 347(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-15 13:36
打包发出来,我帮你试试我的电脑
zzsaoe
发帖数量: 62 个
工控威望: 108 点
下载积分: 331 分
在线时间: 19(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-16 12:57
描述:缺少软件包
现在就缺这个了,怎么安装
[ 此帖被zzsaoe在2026-01-16 13:31重新编辑 ]
唐僧骑马
发帖数量: 60 个
工控威望: 111 点
下载积分: 624 分
在线时间: 59(小时)
查看唐僧骑马的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-18 11:02
你的这个项目应该是把PLC和wincc的项目集成在一起了,但是step7中又没有安装这个插件,才会有这个提示,所有你有两个解决办法:
1、重新安装这些插件,在WINCC的安装盘中,选择自定义安装、然后在COMMUNICATION这个选项下,选择“object manager”、“AS-OS engineering”、“step7 symbol server”这几个选项就可以了。
2、解锁step7项目中和WINCC的连锁,在step7中打开你的项目,在项目名称的右键选择属性,然后选择“required software packed”,里面找不到的插件应该是红色,点击“excute”执行,不过要很长时间,一般得10分钟以上,呵呵。
建议你用第一种方案。
官网找的  你参考下
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    zzsaoe
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 331 分
    在线时间: 19(小时)
    查看zzsaoe的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2026-01-19 10:15
    这两个方法试了,不行。安装的是wuncc7.5,里面的选项都安装了不行。并且里面没有:“object manager”、“step7 symbol server”,只有“AS-OS engineering”选项
