anyfsky
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 685 分
在线时间: 14(小时)
查看anyfsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-15 20:49
各位好
现在的硬件是用
一块西门的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同时控制2台台达变频器和1只S7-200CN,三个被控设备通讯参数都是8 N 2
触摸屏组态软件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通讯的时候如果我选停止位为1,那么S7-200CN回传的数据是可以正常显示的,另外两只变频器回传的数据在屏幕上就不能正常显示,如果我设置停止位为2,那么变频器的数据能够正常显示,老200的数据就不能正常显示。调整三个连接设置的停止位时,只要调整1个,另外的连接也随着改变。这种情况是什么问题?有没有解决的办法?谢谢大家
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2522 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-15 21:24
引用楼主anyfsky于2025-10-15 20:49发表的 SMART IE V3请教 :
各位好
现在的硬件是用
一般地址需要设置不一样吧,参数可以一样,检查地址设置
已经解决了,是被自己经常用的8N1束缚住了。偏偏VFD-M是不支持8 N 1的。
qq群542424997
anyfsky
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 685 分
在线时间: 14(小时)
查看anyfsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-15 21:25
已解决,找到了三个设备都支持的8 E 1就都支持了。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 有始有终
    wyc6745625
    接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 54(小时)
    查看wyc6745625的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-10-16 08:34
    还是参数不对,波特率,检验位,数据长度,停止位都要一致
    PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
