witwhict
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看witwhict的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川仪的2线制压力变送器,4-20mA信号到西门子模块 331-7KF02-0AB0,在组态画面经常出现压力突然下降到零,下降后马上恢复正常。并且速度相当快,人眼有时候基本上看不到。只能通过压力变化曲线看到这个点突然为零。   基本上每几分钟到十几分钟跳动一次不等。     这个压力信号非常重要,跳到零后经常导致连锁停车。模块也更换了3、4块,每次换后1个多月后又出现同样的现象,仪表到PLC的屏蔽电缆也重新换过,仪表未接地,PLC机柜这段屏蔽线可靠接地。到底是什么原因?模块问题?压力变送器问题?求高手解答
kanzai001
发帖数量: 15 个
工控威望: 128 点
下载积分: 810 分
在线时间: 5(小时)
查看kanzai001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-20 13:53
变送器有没有换一个试试!
witwhict
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看witwhict的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-20 14:13
变送器没换,每次出线这个问题就换模块,换了模块马上就好了
bayern1120
发帖数量: 22 个
工控威望: 132 点
下载积分: 805 分
在线时间: 49(小时)
查看bayern1120的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-20 14:41
8成是接线有问题 端子处接触不良
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70946 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-20 15:36
这个问题与我有一次经历雷同,记得我是设备厂家选型的电压型模拟量0-10V输入,在触摸屏上面显示位置数值经常无故变化(实际位置不产生变化),更换屏蔽线、加金属软管、软件滤波等方法始终没有解决问题。后来没有办法的情况下在输入端加了一个22UF/50V电解电容,结果干扰是小了很多。于是我将电解电容换为2.2UF/50V一试,唉,还真解决了这个问题。
此,我在选择模拟量输入、输出模块时会更加注意尽量不使用电压型。而选择电流或者数字型。
289364963
发帖数量: 7 个
工控威望: 115 点
下载积分: 768 分
在线时间: 1(小时)
查看289364963的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-20 22:19
换个变送器试试看吧,西门子的卡没那么容易坏的。
jkwh999
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 716 分
在线时间: 8(小时)
查看jkwh999的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-03 15:22
如果变送器没问题,那肯定是线路干扰的问题,可以考虑使用电流量光纤中继器
易控达科技
283596603
盟主
发帖数量: 135 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-05 16:45
如果是两线制那么改成四线制接法,或者中间加信号隔离器。我遇到过几次 用两线制出现过这个问题
liudayin-001
发帖数量: 37 个
工控威望: 150 点
下载积分: 788 分
在线时间: 25(小时)
查看liudayin-001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-06 13:49
你可以这样用一下,以前换下来的模块在用上看好使不,
314037558
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 724 分
在线时间: 9(小时)
查看314037558的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-11 08:36
遇见过类似问题,建议你采用中继器试验,我的问题一次解决。
lpjlv123
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 19(小时)
查看lpjlv123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-12 16:43
模块接线端子,弄一跟线到模块的接地试试
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
发帖数量: 236 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3764 分
在线时间: 86(小时)
查看zhouqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-14 12:07
应该是干扰的问题,我在现场也遇见过,是液位,只要变频器启动液位就变为0 ,后来把变频器和控制柜都接地,跳变不是那么多了,你看看你的设备旁边有什么重要的干扰源呢。
