zyp59477084
发帖数量: 41 个
工控威望: 107 点
下载积分: 17849 分
在线时间: 110(小时)
查看zyp59477084的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 67天前
最近,在研讨视觉检测的项目,目的是检查工件的错误。工件是异形的,错误有沉头孔有无、位置,尺寸、装配物的方向尺寸、螺栓种类,安装方向,涂胶量多少以及喷漆遮盖孔位置,工件反面只需要检查所有标签上的字符、内容及方向。最主要的问题是后期如果增加新的工件,可以手动联机制作配方数据,包括工件标准图像库、机械臂移动数据库X,Y,Z,A,B和速度值测试添加等一系列数据。我想的是可不可以将这些动作都做成子程序,检测时扫码工件标签,执行调用子程序和读取数据库。后期新工件只添加数据库数据就可以完成,不知道这样能否实现?
目前看到的都是C++编写的视觉影像识别程序。这个C++是真看懵逼了.
zyp59477084
发帖数量: 41 个
工控威望: 107 点
下载积分: 17849 分
在线时间: 110(小时)
1楼  发表于: 66天前
怎么没有人理会呢?还是我的问题太幼稚了。
li19930121
发帖数量: 1049 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 4895 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 66天前
可以实现的。问题不大。
qazqwe123
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 716 分
在线时间: 79(小时)
查看qazqwe123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 66天前
视觉程序每个产品做一个程序,其他参数做成配方;在触摸屏换型时,参数自动切换,视觉程序也跟着自动切换。
泰山之石
A
发帖数量: 2389 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 66天前
引用楼主zyp59477084于2026-03-11 16:07发表的 有没有做视觉影像识别的技术大佬 :
我看这个你是否需要安装龙虾来处理
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2118 个
工控威望: 3112 点
下载积分: 25743 分
在线时间: 1584(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 65天前
根据需求大致总结下:
1、根虎标签文字判断判断正反(这个前提文字不能错),匹配即可
2、尺寸和位置(相对位置),需要测量,匹配+测量
3、有无孔 涂胶多少等等外观类的,理论上blob分析即可,但是有局限性,建议深度学习。
4、配方对于电脑来说那都不是事,现在框架多的很,只要有钱都比较容易解决
项目、视觉、通讯QQ3515716
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1019 个
工控威望: 10519 点
下载积分: 15725 分
在线时间: 984(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 56天前
你是要做上位机吗?
静听秋雨
发帖数量: 31 个
工控威望: 62 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 33(小时)
查看静听秋雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 55天前
这个应该不难,做配方切换
小红鱼
发帖数量: 23 个
工控威望: 183 点
下载积分: 84 分
在线时间: 68(小时)
查看小红鱼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 47天前
我用的是破解版visionpro9.0,康耐视的视觉软件,只需在界面打开工程文件,用他自带的软件编辑一下就行。这个简单点
小红鱼
发帖数量: 23 个
工控威望: 183 点
下载积分: 84 分
在线时间: 68(小时)
查看小红鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 47天前
就是软件优化要调很久,用C#
ezio2016
工控小白
发帖数量: 235 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1285 分
在线时间: 141(小时)
查看ezio2016的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 47天前
程序好写,参数难调
碰过客户现场的视觉工位上刚好一个大天窗,白天晚上打光完全两回事,设备商和EU都不愿意追加暗箱。
把视觉调试的人逼着写两套程序
  • 下载积分:+1(泰山之石) 这就有点过分了
