qwerty_123
www
发帖数量: 215 个
工控威望: 348 点
下载积分: 10482 分
在线时间: 79(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
如何防止按钮卡死导致异常,或者在卡死时采取啥措施减少损失?
最近一锅溶液,在按钮按下卡死松不开时,全倒出来了,导致严重事故
[ 此帖被qwerty_123在2026-03-05 22:34重新编辑 ]
nsqnirong
发帖数量: 123 个
工控威望: 632 点
下载积分: 4487 分
在线时间: 413(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
参考一下锯切设备的双按钮如何??
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    冠军欧洲
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 3107 分
    在线时间: 852(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 54天前
    双按钮,两个按钮同时按下有效
    congrikunge
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 731 点
    下载积分: 687 分
    在线时间: 875(小时)
    查看congrikunge的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 54天前
    没急停按钮吗?
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    忍者168
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 65 点
    下载积分: 219 分
    在线时间: 61(小时)
    查看忍者168的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 54天前
    1、多用几个按钮,2、常开常闭触点都用上,3、做报警
    苍生涂涂
    苍生涂涂 天下寥寥
    发帖数量: 508 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 11144 分
    在线时间: 66(小时)
    查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 54天前
    像这种场合不能把鸡蛋放在同一个锅里
    苍生涂涂 天下寥寥
    逸风℃
    歪比巴卜
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 1105 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 177(小时)
    查看逸风℃的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 54天前
    1. 程序加 动作超时强制关断
    2. 按钮必须用 “点动模式”,禁止长摁有效
    3. 加双按钮互锁
    4. 输出加 硬件急停/继电器互锁
    5. 按钮本身换成 带强制断开触点的按钮(急停级)
  • 下载积分:+5(qwerty_123) 热心助人!
    fczxjh
    发帖数量: 788 个
    工控威望: 1853 点
    下载积分: 1413 分
    在线时间: 323(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 54天前
    上升沿,只一个扫描周期生效,必须松开后再按才能再次触发。
    如果用继电器,可以参考单按键启停的电路,这个比较考验电工水平。
    gxtmdb82164
    发帖数量: 902 个
    工控威望: 1281 点
    下载积分: 912 分
    在线时间: 724(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 54天前
    做好最基础的急停就行了,实际上凡是一根线接两个常闭触点进PLC的,都是不合格,甚至是有点糊弄的急停,的亏现在PLC可靠性足够好,大部分情况都够用。
    1L的情况,如果急停直接给动力系统断电的话,事故是不是就大大减轻了?其他的在二次回路怎么搞,都只能降低故障发生概率,不能控制事故的范围,因为严格意义上来说,按钮也是二次回路的一部分,按钮能卡住,其他的部分也能坏,只要坏了都控制不了事故的范围。
    当然,整改的话,肯定是两手都要抓,双手按钮或者点动都是很简单又可靠的方法。
    所以说,老老实实做动力源切断,安全继电器用起来,双接触器用起来,伺服有STO的都接上。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3423 个
    工控威望: 25038 点
    下载积分: 3274 分
    在线时间: 1869(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 54天前
    正规点,用安全继电器
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    巴斯光年369
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 1133 分
    在线时间: 23(小时)
    查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 54天前
    安全继电器,真好用
    zhuyongxiong
    发帖数量: 885 个
    工控威望: 6361 点
    下载积分: 5249 分
    在线时间: 662(小时)
    查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 54天前
    增加时间继电器辅助
    人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
