混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-03-10 09:27
倍福PLC型号CX1020-0012
有个设备用的这个这个PLC,要干掉一部分内容
想请教一下大家,没有源程序能改吗
nsqnirong
发帖数量: 123 个
工控威望: 632 点
下载积分: 4487 分
在线时间: 420(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-03-10 11:11
读不下来吗?
honggun
发帖数量: 1761 个
工控威望: 7244 点
下载积分: 51704 分
在线时间: 986(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-03-10 11:38
估计难
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 190 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 99(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-03-10 15:37
能上传马
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-03-10 16:39
引用第1楼nsqnirong于2026-03-10 11:11发表的  :
读不下来吗?
没试过,问了下倍福的技术支持,他说没源程序改不了
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-03-10 16:39
引用第3楼luwenhua1985于2026-03-10 15:37发表的  :
能上传马
没试过第一次用想先问问
yiyang1
发帖数量: 496 个
工控威望: 647 点
下载积分: 1763 分
在线时间: 513(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-03-10 20:42
倍福PLC , 倍加莱PLC  都一样要有源程序才能操作,优点就是保密性强
hqokabc
发帖数量: 355 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 26(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-03-10 23:22
没有备份千万别乱动,否则后果严重。本公司还用了一个CX2030,是核心设备(人造板连续压机用),接个显示器看到就是windows10系统。
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-03-11 08:55
引用第7楼hqokabc于2026-03-10 23:22发表的  :
我们这个也是,这个设备很贵三千万所以问明白了再动,看来是不行了,厂家报警30万太贵了
混口饭吃
发帖数量: 149 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5766 分
在线时间: 106(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-03-11 08:55
引用第6楼yiyang1于2026-03-10 20:42发表的 Re: :
谢谢大哥
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 282 个
工控威望: 2434 点
下载积分: 3204 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-03-11 08:57
不能,以前接触过5130
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
congrikunge
发帖数量: 321 个
工控威望: 740 点
下载积分: 710 分
在线时间: 882(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2026-03-11 09:25
倍福就别想了
