天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8245 点
下载积分: 14117 分
在线时间: 625(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-15 10:34
最近遇到个基础问题,由于本人学历有限,基础知识不够,只能劲量描述问题,有没有大神能解答下,或是推荐下
一个椭圆长轴长度为a短轴长度b,中心在XY直角坐标系X0Y0上,长轴于X轴平行,短轴于Y轴平行,问1当这个椭圆以X0,Y0为旋转中心旋转时,旋转的角度c于这个椭圆上Y值最大值点的XY坐标旋转角度是0-360度,问2当长轴,短轴长度变成a+d,b+d时对最高点XY坐标的影响
是不是看着像学校数学考试题?是啊自己仔细研究了发现,程序,逻辑动作都能解决,就是这个最基本的公式,可行性问题解决不了,兜兜转转又回到最基础的数学问题了
张文生
发帖数量: 36 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 34(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-16 19:34
有图没有啊,看文字感觉看不懂了,没懂你意思,是不是 那种U型的那种机构啊,猜着觉得像
就是椭圆旋转时角度和椭圆图形Y值最大点的坐标公式
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 233 个
工控威望: 278 点
下载积分: 32714 分
在线时间: 413(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-17 17:27
画图,能很快解决问题。
https://www.geogebra.org/classic?lang=zh_CN
不太会用,能画出来,但找不到旋转
好好学习,天天向上。
cstw18
发帖数量: 356 个
工控威望: 403 点
下载积分: 8795 分
在线时间: 183(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-19 07:29
这个去学一下中学数学吧,取不了巧的
至少是高中以上的,中学的肯定没有,至少我上学的那时没有
皮五
发帖数量: 921 个
工控威望: 3479 点
下载积分: 5045 分
在线时间: 480(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-19 07:54
先问一下AI
问几遍,答案都不一样,现在是准备一个一个来验证
li19930121
发帖数量: 1059 个
工控威望: 2623 点
下载积分: 5058 分
在线时间: 464(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-19 08:28
,abc,d从哪冒出来的  熊地
整体外形支持增加,其实还是第一个基本公式的问题,有了基本公式可以慢慢推导
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 233 个
工控威望: 278 点
下载积分: 32714 分
在线时间: 413(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-19 11:29
椭圆是沿哪个点旋转?中心点吗?
沿椭圆内任一点旋转,最大值距离旋转点的直线距离是固定的吧。
感觉你这个问题可以最终转化为求 圆的切线方程。
不是椭圆上一点,是旋转后椭圆上Y轴坐标值的最大点
好好学习,天天向上。
laihuaxun200
发帖数量: 227 个
工控威望: 373 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 423(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-20 09:38
我猜,你是想根据角度求椭圆上的的坐标吧,你看一下椭圆上点的参数方程:
x = a*cosθ
y = b*sinθ
a是椭圆长半轴,b 是椭圆短半轴,θ 角度从x轴正方向开始,沿逆时针方向计算。
然后可以通直线距离公式,求点p与椭圆中心o的距离 R
是的,不过还要取坐标Y值的最大值的点坐标
[ 此帖被laihuaxun200在2026-01-20 10:02重新编辑 ]
松下PLC交流群:QQ724991044
逸风℃
歪比巴卜
发帖数量: 77 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 482 分
在线时间: 177(小时)
查看逸风℃的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-01-20 10:47
问下der包
zhangruxin
发帖数量: 17 个
工控威望: 64 点
下载积分: 737 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangruxin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-01-20 13:13
作图发现,椭圆旋转45,交叉点旋转22.5,椭圆旋转90,交叉点旋转45,大胆猜,交叉点旋转角度是椭圆旋转角度一半,根据旋转角度计算直线方程,求直线方程和椭圆交叉点,问题2,交叉点旋转角度和椭圆轴长无关
大胆猜错了那就全错了
90度180度都是特殊点,45度时图形最大Y值点就不在长短轴上
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 233 个
工控威望: 278 点
下载积分: 32714 分
在线时间: 413(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-20 14:52
AI推导出来的,验证几个特殊点,基本满足要求。
验证了这个公式对的,只要处理象限和符号就行了
  • 下载积分:+5(天空流星) 真诚感谢!
  • 好好学习,天天向上。
    cstw18
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 8795 分
    在线时间: 183(小时)
    查看cstw18的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2026-01-20 15:21
    引用第12楼wzbarley于2026-01-20 14:52发表的  :
    [attachment=317453]
    不愧AI
