zhanghaochen
发帖数量: 55 个
工控威望: 520 点
下载积分: 569 分
在线时间: 30(小时)
查看zhanghaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-31 19:26
我使用s7-200smart组态了两个轴,驱动器电子齿轮比分子是300,分母为默认值10,使用的是PT模式(脉冲加方向),接线方式是外接24V供电,COM+接24V+,COM-接0V,PULLHI与COM-短接,脉冲与方向正常接PLC,两台同样设置接线,刚开始只运行一个轴,正常运行,之后加上第二个轴同时运行,结果第二个轴不运行,以为接线出错了,把第二个PULLHI端口又与COM-短接,结果第一个轴突然报AL009,改回原本接线,第二个轴不运行,第一个轴依然报AL009,把速度改小之后,第一个轴能够运行但是速度明显变快(程序上设置速度比第一次小很多),不仅速度快,而且有轻微振动,第二个轴始终不运行,之后第一个驱动器移除COM+与COM-,只把PULLHI与0V短接,第二个驱动器正常接,第二个驱动器不运行,第一个轴运行速度依然很快,参数一点没动,不知道什么原因,请诸位大佬帮帮小弟,求求了
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1279 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 343(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-31 21:33
快了的话是不是速比没设置好。
铁头娃
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 48(小时)
查看铁头娃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-13 09:40
外部供电,PNP脉冲要这样接线。你那个应该是接错线了。
秋秋:278722404
VX: xiii6999
