学而不倦
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 21(小时)
查看学而不倦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-12 11:54
各位大佬!现有一个在线式PCBA板正反面点UV胶项目,共两个点胶模块与其它运动机构合计16轴,每个点胶模块由X/Y/Z/R四轴+视觉定位组成,控制器需要支持3轴插补功能且2组3轴插补能同时运行,最好支持EtherCAT总线!
麻烦大佬指教下合适的选型方案!
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-12 12:02
昆仑通泰/威纶通 触摸屏 + 汇川PLC AM522-0808TN + 16个汇川伺服
插补要求不高可以用汇川Easy522、Easy523
  • 下载积分:+2(学而不倦) 真诚感谢!
    学而不倦
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 21(小时)
    查看学而不倦的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2026-01-12 12:14
    支持3轴空间螺旋插补吗?
    引用第1楼hezhen880924于2026-01-12 12:02发表的  :
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5246 个
    工控威望: 10217 点
    下载积分: 7011 分
    在线时间: 3802(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2026-01-12 14:05
    引用第2楼学而不倦于2026-01-12 12:14发表的  :
    支持3轴空间螺旋插补吗?
    不就是一个XY和旋转轴插补吗?
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    学而不倦
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 21(小时)
    查看学而不倦的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2026-01-12 14:10
    是的,大佬!
    引用第3楼梦雨天涯于2026-01-12 14:05发表的  :
    不就是一个XY和旋转轴插补吗?
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5246 个
    工控威望: 10217 点
    下载积分: 7011 分
    在线时间: 3802(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2026-01-12 14:15
    H5U的A16,16轴可以了
  • 下载积分:+2(学而不倦) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    学而不倦
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 21(小时)
    查看学而不倦的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2026-01-12 14:20
    好的!谢谢大佬
    引用第5楼梦雨天涯于2026-01-12 14:15发表的  :
    H5U的A16,16轴可以了
    wwr1992
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 5767 分
    在线时间: 369(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2026-01-12 15:16
    螺旋轨迹就是汇川这个指令就行,XY走圆弧,Z轴走直线,汇川EASY系列的完全可以用。针对你设计阶段一共16轴,理论上是买16轴PLC就行,不过还是建议你买32轴的,一旦后面需要加点轴就麻烦了,我就遇到过这种,前面做的时候未满16轴就买了16轴PLC,后面客户要求增加东西,导致轴超了16轴,给自己增加了工作量
    学而不倦
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 21(小时)
    查看学而不倦的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2026-01-12 16:57
    在H5U-1614MTD-A32与AM522-0808TN这两款之间选择了,没用过汇川AM中型想试试,不过AM522最大支持EtherCAT16轴+4个脉冲轴,AM523价格又贵太多
    引用第7楼wwr1992于2026-01-12 15:16发表的  :
    奋斗人生
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 11047 分
    在线时间: 69(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2026-01-14 19:35
    分开控制吧,市面上买套成熟的视觉点胶软件配合PLC动作去搞容易多了。
    学而不倦
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 21(小时)
    查看学而不倦的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2026-01-15 17:20
    确实点胶不像焊锡、锁螺丝那样简单,配方、数据点位规划也麻烦!
    视觉厂商也建议不要用PLC做,尽量选择运动控制卡,或带视觉补偿功能的点胶控制卡!
    引用第9楼奋斗人生于2026-01-14 19:35发表的  :
    dalao123
    qq群542424997
    发帖数量: 1054 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2502 分
    在线时间: 723(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2026-01-15 17:27
    最好用控制器比较好实现吧,控制器比plc灵活多了
    qq群542424997
