真相
一台FATEK-FBS PLC 與 2台 Proface-GX-4501TW 怎麼控制
kkt123
604 个
4208 点
7744 分
在线时间: 895(小时)
查看kkt123的
发表于: 2025-12-06 09:21
一台FATEK-FBS PLC 與 2台 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作 Rs-485線把它串一起 兩台會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新编辑 ]
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
420 个
472 点
1671 分
在线时间: 328(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2025-12-06 09:32
一条485线路上只能有一台主机,多台从机。触摸屏一般是主机
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
jinle520
QQ:229441204
505 个
712 点
2761 分
在线时间: 529(小时)
查看jinle520的
发表于: 2025-12-06 11:40
想简单点,PLC上那个通讯模块换成FBs-CB22,2组485通讯口,一个通讯口接一个触摸屏
皮五
927 个
3485 点
5408 分
在线时间: 482(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-12-06 13:14
一个用232.另外一个用485可以吗?
工控菜鸟
菜鸟一只
1040 个
1231 点
14227 分
在线时间: 333(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2025-12-06 16:28
你是想一屏双机
fradevice68
22 个
115 点
899 分
在线时间: 233(小时)
查看fradevice68的
发表于: 2025-12-07 01:32
FATEK-FBS PLC 與 Proface-GX-4501TW只能用 1:1 的控制, 如果想用2个屏就只能用个别的232.或485了。485接口如果是多屏1机(N:1)或多屏多机(N:M)只能用Omron, Mitsubishi 或 Yokogawa PLC.
