liaohp
发帖数量: 115 个
工控威望: 206 点
下载积分: 809 分
在线时间: 115(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-21 11:04
描述:发现M1230无缘无故的ON
使用汇川H5U-A8三四年了,偶尔还是会发现有些bug,反馈给厂家,他们都是建议升级固件,一有原理性原则性的问题,他们都是升级固件,其实也不知道和固件有没有关系,多年前的设备,去升级固件,是很麻烦的;
程序本身是用更老版本编写的,现在只是用新版本软件监视。
软件版本4.10.2.4
固件版本5.2.1.0问题现象:发现M1230变ON了,本不应该出现
这类偶发性小概率问题,我其他同事也遇到过此类情况,当时软硬件版本均不一样,但厂家都是建议升级固件,至于有没有解决,其实也不知道,毕竟是小概率偶发。
不知大家有没有遇到过这些稀奇古怪的问题
略有水平
123
发帖数量: 137 个
工控威望: 207 点
下载积分: 805 分
在线时间: 96(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-21 13:15
不用trace抓  用人眼看,这个会有偏差的,也要看是不是有双线圈输出的情况。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2107 个
工控威望: 2375 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 2552(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-21 14:09
莫名其妙的现象
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5008 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-21 14:31
汇川的问题确实不少 技术团队、售后跟不上
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-21 14:54
觉得基本指令不会有啥问题   估计双线圈了
或者写在子程序条件不满足没调用
liaohp
发帖数量: 115 个
工控威望: 206 点
下载积分: 809 分
在线时间: 115(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-21 14:56
引用第4楼yerong于2025-08-21 14:54发表的  :
觉得基本指令不会有啥问题   估计双线圈了
或者写在子程序条件不满足没调用
双线圈这种低级错误基本不会出现的,几十上百台设备在现场运行好几年了呢,都是同一个程序.
liaohp
发帖数量: 115 个
工控威望: 206 点
下载积分: 809 分
在线时间: 115(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-21 15:00
引用第3楼wangnaizhi于2025-08-21 14:31发表的  :
售后技术人员轮换太快了,和我们公司对接的技术支持人员短短两三年换了好几拨人了,都是些经验不怎么丰富的新手,基本帮不上忙;
H5u刚出来那会儿,2023年那会儿,还给他们反馈过很多实打实的bug的,他们都改了,那个是证据确凿.
略有水平
123
发帖数量: 137 个
工控威望: 207 点
下载积分: 805 分
在线时间: 96(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-21 17:51
引用第5楼liaohp于2025-08-21 14:56发表的  :
那就更新固件吧;产品有问题,只有更新固件解决
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-28 08:50
先查程序逻辑,查完逻辑完美了再考虑硬件本身的问题,这种跟你同现象的逻辑bug可不少见
  • 下载积分:+5(飞龙舞天) 热心助人!
    乌喽牛
    发帖数量: 891 个
    工控威望: 1233 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 287(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-08-29 07:16
    我也试试
    飞龙舞天
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 1248 分
    在线时间: 509(小时)
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-08-29 08:04
    引用第8楼wwr1992于2025-08-28 08:50发表的  :
    实验了一下,的确如此,学习了
    fczxjh
    发帖数量: 801 个
    工控威望: 1866 点
    下载积分: 1794 分
    在线时间: 325(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-08-29 15:44
    一般在简单程序里用没问题,复制程序里,可以用寄存器累加或扫描周期时间累加,减少用定时器就不会出问题
