睡眠
伺服电机转速改变频率速度不变怎么回事
zhengtiguo
上善若水
630 个
691 点
6319 分
在线时间: 160(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-10-13 08:44
伺服驱动器,设置一圈2000脉冲,频率设置30000 ,30000/2000*60转/分=900转/分,频率再改成大于30000,60000 ,100000,转速始终没变化,电机额定转速3000转/分,但是电子齿轮比改成一圈1000脉冲, 500脉冲,电机转速是可以提上来的,为什么从频率30000改变,转速不变,什么原因?
深耕技术
梦雨天涯
微信hui530527 &
5249 个
10221 点
7040 分
在线时间: 3808(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2025-10-13 08:48
三菱系有最大速度
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
zhengtiguo
上善若水
630 个
691 点
6319 分
在线时间: 160(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-10-13 08:49
引用第1楼梦雨天涯于2025-10-13 08:48发表的 :
三菱系有最大速度
能具体解释下吗?
深耕技术
倪人工控
65 个
513 点
6011 分
在线时间: 78(小时)
查看倪人工控的
发表于: 2025-10-13 13:50
频率是不是被覆盖了,或者是需要重新下程序的你没下
wencong_ee
24 个
63 点
225 分
在线时间: 11(小时)
查看wencong_ee的
发表于: 2025-10-13 15:56
驱动器脉冲输入端口的限制,未使用高速脉冲口?
看你的描述,可能是单位时间内驱动器能响应的最大脉冲超上限
[ 此帖被wencong_ee在2025-10-13 16:03重新编辑 ]
听雪楼
琼楼玉立 雪落无声
128 个
597 点
544 分
在线时间: 199(小时)
查看听雪楼的
发表于: 2025-10-13 16:24
用的什么东西发的脉冲?PLC还是单片机?看看有没有超了上位机能输出的最大输出频率?
zhengtiguo
上善若水
630 个
691 点
6319 分
在线时间: 160(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-10-13 21:50
弄清楚了,频率被限制了,不能超过30000
深耕技术
泰山之石
A
2411 个
2728 点
12355 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2025-10-14 12:43
有始有终才是好帖顶起来
257 个
333 点
1182 分
在线时间: 257(小时)
查看15811806196的
发表于: 2025-10-14 17:22
什么PLC?PLC侧输出最大频率被限制了吧
伺服电机转速改变频率速度不变怎么回事
