毛里求斯
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
查看毛里求斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-22 15:42
PLC是松下FPXH,经PLC本体标配的COM0与松下A6伺服连接,采用F159通用通信读取编码器值。
按A6的通信手册调试了一下,现在进展到第二步进行不下去了。
发送05,DT1返回04,然后很快DT1数据由4变成21,再进行后续的发送“00 01 D2 2D”读取绝对编码器值,都没有回应了,各位大神给指点一下,非常感谢!
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2875 点
下载积分: 5922 分
在线时间: 783(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-22 16:47
        近期做了一个项目,用欧姆龙的PLC读取松下A6伺服的绝对编码器值,用的是串行通信模块,用协议宏做的;没法用无协议通信,因为松下伺服返回数据没有结束码,而且长度也不一定,这样串口通信接收完成标志位无法正常置ON。
        但是松下的PLC和松下的伺服你可以用MODBUS通信看能不能做,听松下技术说过好象可以。
        原来我也是用欧姆龙的232板卡来通信的,但松下伺服这边没有结束码,返回数据长度也不同,无法确定什么时候可以读取数据。最后是换了串行通信模块,然后用协议宏做出来的,协议宏做了几个步序,一个完成返回数据正常再执行下一个步序。程序运行时执行协议宏读取编码器值——读取OK——再执行协议宏再读取——重复执行读取编码器值,超时未完成或读取返回错误报警。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 495 个
工控威望: 702 点
下载积分: 2553 分
在线时间: 506(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-22 17:03
毛里求斯
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
查看毛里求斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-22 17:19
谢谢楼上两位。
我试过MODBUS通讯是可以的,走的RS485,不过需要搭个通信插件。
这次想走RS232C,主要想省掉通信插件。
毛里求斯
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
查看毛里求斯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-23 16:07
要这样设定才行
但是,发送04后,返回的值就看不懂了,没有15字啊
毛里求斯
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
查看毛里求斯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-23 16:11
PLC侧设定为通用通信,伺服侧PR5.37设定为0(MINAS标准协议),其他试过都通信不上。
112799
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 597 分
在线时间: 6(小时)
查看112799的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-03 16:09
我现在也在做上位机跟A6伺服通信 走的485.能不能交流一下
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 695 个
工控威望: 8154 点
下载积分: 7616 分
在线时间: 842(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-03 16:33
路过学习一下
