ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 19:09
等分割程序控制CKD DD马达,当有信号触发时,DD马达不旋转是怎么回事啊?请路过的大神指点迷津。谢谢!
huamantang
发帖数量: 344 个
工控威望: 554 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 304(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 20:30
先查信号线再查DD程序,再查PLC程序
首先,谢谢您的回复。
我觉得接线跟PLC程序应该是没有问题的,DD程序不用写,只需要配置参数。
如果是上述问题的话,应该出现频率很高才是啊。但是我这边是偶尔出现。有时候甚至一个月或两三个月都没有问题,有时候一天两三次。请指点。谢谢!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2102 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 25515 分
在线时间: 1572(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-27 21:44
他的引脚定义好  你看下他怎么定义的 引脚可编程定义 你问我我也只能这么回答
谢谢您的回复。
我这边的定义都是提前定义好的。总共4台,其中1台有问题
项目、视觉、通讯QQ3515716
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
3楼  发表于: 2018-06-28 08:23
还有一个问题是,两套相同的DD马达,所有配置参数均一样,但是旋转速度一快一慢。求大神指点。谢谢!
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 1180(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-28 08:25
引用第3楼ma924888027于2018-06-28 08:23发表的  :
恢复出厂设置 再试试
泰山之石
A
发帖数量: 2334 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 12010 分
在线时间: 940(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-28 09:06
既然有4台用交换排除法试试,看看是什么原因造成的。
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-28 09:09
只能用比较法试试
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-28 10:51
能否上傳你所有的工程文件?
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
8楼  发表于: 2018-06-28 13:32
人家产线不允许啊,在生产,而且A客户在车间,不允许我们现场去尝试
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
9楼  发表于: 2018-06-28 13:33
DD马达的配置文件丢失了,前几天重装系统忘了保存
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-28 13:46
這樣的話只能初步判斷了,當你的PLC執行DD馬達程序時,DD馬達沒有動作,DD馬達控制器上是否有報警信息存在,當然要確保PLC對應程序編號的輸出點有激活,另關於速度快慢不同是原本一直就不同還是突然變化為不同,估計原本就是不同,DD馬達控制器內的程序有不同
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
11楼  发表于: 2018-06-28 15:25
DD马达没有报警,因为我在这一步DD马达如果不转的话,会延时报警的,然后我再次手动触发,DD马达是可以旋转的。
DD马达控制器内的程序,我是直接从一台OK的DD马达里面导出来下载进去的,而且两台的配置程序也做过一一对比。是完全一样的
