zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
查看zhangqin1222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-03 20:02
最近买个三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc读取温度表的通讯调试。
电脑usb-485端口与温度表进行modbus通讯,用串口调试助手发送、接收数据都正常。但是……根
据网上资料(图一), 进行最简单、基本的串口调试。自己的plc程序(图2、3),从1-12步是强制
run/stop,然后是对于plc的d8120,进行h81,hc81,h1c81等几个轮换设置,在电脑usb-485端口,用
了好几种串口调试助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示灯闪烁一下, 没有任何的数据返回。难道是
fx3g-485-bd新的模块有问题?困扰了一个月,敬请高手们指教!
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-03 21:43
不知道你用什么型号温控表?
你发送的数据是H22,H33,H44,
看起来不像modbus协议。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
始终如一
发帖数量: 493 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 81043 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手监测一下485线上的数据,看一下是发送数据是否正确
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-04 08:51
学习学习了
人生没有如果只有后果
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
4楼  发表于: 2018-05-06 22:25
艰难前进一小步……fx3g-485-bd出来的RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485B连接,RDB与SDB并接后与485A连接。
每一次的脉冲输入,串口调试助手能够对应的接收数据,只是数据完全看不懂…………
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
5楼  发表于: 2018-05-06 22:28
对应的数据正确的应该是01 03 00 02,原因在哪里咳?
始终如一
发帖数量: 493 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 81043 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我测试了一下是返回01 03 00 02,应该是你硬件接线错误,应是RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485+连接,RDB与SDB并接后与485-连接。
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
7楼  发表于: 2018-05-07 10:42
但是按照你的那个接,我一开始也试了,fx485bd通讯板的电阻左边中间,右边全部拨动过,都没有数据返回,问题在哪里呢?……(好想要得到你的那个效果)
始终如一
发帖数量: 493 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 81043 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中间的
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
9楼  发表于: 2018-05-07 11:07
请问你用的plc,通讯板,是不是三菱啊?@始终如一
始终如一
发帖数量: 493 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 81043 分
在线时间: 778(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1021 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 13996 分
在线时间: 326(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-07 11:40
引用楼主zhangqin1222于2018-05-03 20:02发表的 调试助手读取plc的困扰 :
我最近也在研究这个问题,通讯很懵逼啊,我用的和你的一样fx3sa,加的是3ga 485bd,和台湾创鸿仪表通讯
