  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-12 11:36
干工控这么多年,当然,大功率或者有干扰或者电源情况不明的情况下,一般我都喜欢用中继转一下。
不过有时候报警灯功率比较小的时候,电磁阀线圈电流很小的时候,有时候就直接接了。
当然其实也没有出现过什么烧点的情况。
最近遇到一事,PLC输出一个信号,送到调速电机的调速器的CW端,控制调速电机旋转,用的台达的PLC,输出是继电器。这套设备用下来,
发现,控制此电机运转的点经常烧掉。其实本身是要用中继转一下的。因为当时空间有限,就没,一般变频器的端子我都是加中继转的。
有些时候,小功率的电磁阀也就直接接PLC了,包括一些组合报警灯。
现在就是想问一下大家,你们外部接电磁阀和组合报警灯的时候,继电器输出的PLC,用中继转了吗?
追添:一般MT的PLC,基本上输出都是用中继转一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
ku2900
发帖数量: 71 个
工控威望: 216 点
下载积分: 467 分
在线时间: 15(小时)
查看ku2900的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-12 12:11
电磁阀用中继  报警灯一般不用
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-12 13:04
变频器的信号输入端子可以不加中继,不过plc要是继电器输出型的
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-12 13:05
如果不在乎成本,地方够大,那就都加一下
fsjnzhy
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-12 16:48
欧姆龙CP1E系列的控制交流接触器平凡动作的最好加中继,没有中继PLC使用寿命很短,本人多次遇到。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    weimeifengdu
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 1223 分
    在线时间: 7(小时)
    查看weimeifengdu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-08-12 16:52
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1864 个
    工控威望: 7827 点
    下载积分: 73014 分
    在线时间: 764(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-08-12 16:59
    我一直用中继
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 真诚感谢!
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1694 个
    工控威望: 5548 点
    下载积分: 24836 分
    在线时间: 303(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-08-12 17:29
    要用,有的是继电器,有的用电子开关
  • 下载积分:+2(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    程宇
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 7025 分
    在线时间: 409(小时)
    查看程宇的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-08-12 17:56
    肯定是用中间继电器中转一下的好啊,这样可以有效地保护PLC的输出点不会因外部负载短路而烧坏。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 同感
    1935807118
    发帖数量: 683 个
    工控威望: 877 点
    下载积分: 2075 分
    在线时间: 334(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-08-12 19:07
    控制电磁阀从来都是直接用晶体管输出的PLC控制,如果用中继转的话,设备效率会将低的。
    新手驾驶f22
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 19(小时)
    查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-08-12 20:43
    为了保护PLC,防止外部设备短路烧点,还是用中继,有时外部器件很不可靠
    yaanlh
    yaanlh
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 63411 分
    在线时间: 179(小时)
    查看yaanlh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-08-12 21:05
    最好用中继电器。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
