yangyanming
发帖数量: 191 个
工控威望: 373 点
下载积分: 6800 分
在线时间: 104(小时)
查看yangyanming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-17 21:12
用F177回原点过程中 dt90400的值突然清零 马达停顿一下后继续回零 然后dt90400的值变为负值 感应到原点后清零
这个问题只是偶尔出现
dt90052 也没有问题
请问谁遇到过这种情况???
[ 此帖被yangyanming在2013-10-17 22:43重新编辑 ]
yangyanming
发帖数量: 191 个
工控威望: 373 点
下载积分: 6800 分
在线时间: 104(小时)
1楼  发表于: 2013-10-17 22:30
只能自己帮顶了
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 08:28
看看你的外部传感,还有原点输入点的问题
这个人很懒,什么也没有留下!
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-18 16:31
我觉得多半是程序DT90052可能有问题,外部传感器也没有什么能停下来马达的
yangyanming
发帖数量: 191 个
工控威望: 373 点
下载积分: 6800 分
在线时间: 104(小时)
4楼  发表于: 2013-10-18 18:42
引用第2楼yamqq于2013-10-18 08:28发表的  :
看看你的外部传感,还有原点输入点的问题
感应到原点应该会停下的  但是它继续回零了
yangyanming
发帖数量: 191 个
工控威望: 373 点
下载积分: 6800 分
在线时间: 104(小时)
5楼  发表于: 2013-10-18 18:44
引用第3楼ogreman于2013-10-18 16:31发表的  :
我检查了几遍了  都没有问题
停顿之后 dt90400里面的值也清零了 然后自己又继续回零 dt90400里面的值也成了负值
