dream321
青学不精
发帖数量: 0 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6403 分
在线时间: 373(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
  一个提升装置,用的是伺服电机,带刹车的,垂直的负载,好像负载过重了,总溜车,想问下各位师傅,用什么样的减速机合适,淘宝问了好多家,都不合适,因为速比只有1;5,太低,弄不了刹车,谢谢各位,目前用的是RV的减速机。伺服电机不想换大的,
    还有一个关于伺服使能的问题,大家做程序的时候,是不是  1电柜送电时候,使能就打开。2只有程序运转时候才打开使能。3 只有在程序里伺服动作时候才使能。对于垂直负载,减速机不带刹车,1 电柜送电就使能,驱动器和电机明显很热,爱报故障,2和3 比较好,2 程序简单,打开自动使能输出,3在程序里面可能比较乱,请师傅们赐教,谢谢!
无缘做大神
发帖数量: 0 个
工控威望: 742 点
下载积分: 332 分
在线时间: 128(小时)
查看无缘做大神的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
设备启动就使能,电机功率小了,减速比也小,电机拉不住,这是选型不当
王飞天
发帖数量: 15 个
工控威望: 219 点
下载积分: 548 分
在线时间: 119(小时)
查看王飞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
机械要做配重
yerong
发帖数量: 1612 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 11238 分
在线时间: 880(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 6天前
用伺服驱动器控制抱闸     伺服电机一般都是配行星减速机
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 0 个
工控威望: 3056 点
下载积分: 25423 分
在线时间: 1536(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 6天前
要看你传动机构
项目、视觉、通讯QQ3515716
fczxjh
发帖数量: 0 个
工控威望: 1653 点
下载积分: 441 分
在线时间: 297(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 6天前
比较赞同1楼。伺服电机力量不够,而且自身机构应该是把结构重力所形成阻力也让伺服承担,所以初始运动,或反地心力运动时可能会报警。出现这种情况我觉得改变设置所能的造成影响不大。
如果只是停机刹车问题,应该加个锁止机构会稳妥一点,简单点就是加个气缸,用气缸推出一个销将机构卡住不往下掉。
如果运行过程中还是避免不了报警发生,那换大伺服会好一点。
ljb6688
发帖数量: 0 个
工控威望: 2060 点
下载积分: 117567 分
在线时间: 2047(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 6天前
电气部分抱闸要通过驱动器控制,要设置相关参数。你这种最好上电就使能,光靠电机刹车抱不住的话,那就得设计机构。参考提升机,哪怕电梯也值得参考。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 0 个
工控威望: 373 点
下载积分: 15791 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 6天前
看驱动手册的时序图。
yiyang1
发帖数量: 0 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 466(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 6天前
可能机械设计有问题,一般要采用电梯类型
受不了了
发帖数量: 0 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 494(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 6天前
RV减速机又不贵,加大减速比,纠结啥
dream321
青学不精
发帖数量: 0 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6403 分
在线时间: 373(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 5天前
加大减速比,速度又慢了。电机已经是最高速了,明明就是机械设计不当,哎,
皮五
发帖数量: 780 个
工控威望: 2834 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 429(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 5天前
感觉在背面用链条做个配重比较好
