科学
双路控制的问题 急!!!!!!!
aijun2010
47 个
127 点
847 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的
发表于: 2011-01-07 09:28
一个接触器由两条线路进行供电 ,一条是PLC输出, 一条是外部电路, 两条线路在一条相线上 ,两条线路没有设计互锁,这样对PLC或整个电路有什么影响,会造成PLC的输出继电器烧坏吗?急!!!
junzi
查看junzi的
发表于: 2011-01-07 11:35
兄台,你這樣是會造成plc燒壞的,要加上自瑣電路!!
junzi
查看junzi的
发表于: 2011-01-07 11:36
也可以用程序來控制2個接觸器電路!!
junzi
查看junzi的
发表于: 2011-01-07 11:39
樓主,你趕快改啊!!燒壞了,那也很可惜的,到時你不知道好浪費時間查電路和程序!!
flyfox1047
183 个
316 点
2217 分
在线时间: 77(小时)
查看flyfox1047的
肯定要使用互锁!
aijun2010
47 个
127 点
847 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的
发表于: 2011-01-07 15:11
谢谢各位的回答!谁可以给我详细解释下具体的原因?
aijun2010
47 个
127 点
847 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的
发表于: 2011-01-07 15:24
当时是去现场改的控制方式,已经没有输入点了,所以想的这个方法,现在就是出现这样一个问题:
被控制的这个接触器在PLC不输出和外部电路条件不导通的情况下也吸合,用万用表测输出点和COM两点是不导通的,外部电路也不供电,只有在将PLC工作电源切断后,该接触器才断开!
xiaolj236
查看xiaolj236的
发表于: 2011-01-07 19:33
貌似会被烧坏啊
天马奔月
查看天马奔月的
发表于: 2011-01-07 19:41
没有多大问题的。大胆使用,
liuxianhua
591 个
1067 点
10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-01-07 19:55
双路控制没有互锁?楼主是在很严肃地搞科学试验吧?没关系大胆搞,坏了让老板再买!
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-01-07 21:56
别出心裁
我有我自由
63 个
192 点
2104 分
在线时间: 38(小时)
查看我有我自由的
发表于: 2011-01-07 23:34
不要冒险,多写几步多几分保障
双路控制的问题 急!!!!!!!
