gugb
发帖数量: 33 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 20:40
以下是用Modbus修改给定频率的方法。 是这样理解吗?如果是 寄存器号应该是00 02  怎么是00 01呢?请高手详解  谢谢!ABB变频器
主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00HZ
01   代表站号
06   代表功能(写单个寄存器)
00 01    代表寄存器号
2710   代表数值
[ 此帖被gugb在2011-01-07 09:27重新编辑 ]
