z08f09q27
查看z08f09q27的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 11:26
由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
    1、接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    2、传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
    3、接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
    4、传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。
    针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
    1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
    2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
    3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
    4、RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
    因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
  • 下载积分:+3(萧风) 感谢分享
    taihujushi_1
    查看taihujushi_1的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-01-07 16:21
    顶。。。。学习了
    dbguanxu
    查看dbguanxu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-09 21:27
    感谢楼主,介绍的很详尽
    zhao110
    工控达人
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 59(小时)
    查看zhao110的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-09 21:34
    谢谢楼主,很好。
