hbsw613
发帖数量: 125 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-10 19:34
安川的。
bigcg
查看bigcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 20:23
应该是起稳定信号的作用的,容量应该不大的!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-10 20:27
力创电气
发帖数量: 90 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-10 20:32
可能是防干扰
力创电气
发帖数量: 90 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-10 20:32
也可能是转为电流信号的
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-10 21:05
应该 是防一干扰吧
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-10 21:14
变频器的0~10V模拟量,是从数字信号转换来的,严格来讲它是一个阶梯电压。电容是用来滤波的。
wenby
发帖数量: 85 个
工控威望: 334 点
下载积分: 8564 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-10 21:35
电容的作用有滤波、耦合、旁路、去耦的功能。
滤波:多用于直流电路中,引入滤波电容的原因是要获得平滑稳定的电压,因为电容两端的电压不能突变,所以它能抑制电压的波动,使电压变得平稳光滑。
去耦:也叫退耦,主要作用:去除器件之间的交流射频耦合。它能将器件的电源端上瞬间的尖峰、毛刺对地短路掉。理论上,频率越高,需要的去耦电容越小。
同样频率越高需要的电容越小的,因为频率越高,电容的容抗越小,电路中的交流干扰成分对地短路的程度越高
旁路:旁路电容的作用是将回路中不需要的交流信号对地短路掉。
这个小电容也可以在晶振两端对地接是为了校正时钟波形。晶振和集成电路内部的电路组成震荡器配合这个振荡器工作用的……
  • 下载积分:+5(fkw12345) 热心助人
    meiyouleya
    天黑路滑,社会复杂!!!
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1377 分
    在线时间: 119(小时)
    查看meiyouleya的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-11 08:34
    其实说来电容作用不大,只是有些场合用的电压输入容易受到干扰,加个电容来稳定信号;其实实际试验结果表明,效果甚微。可以忽略。
    leewai2008
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 1472 分
    在线时间: 269(小时)
    查看leewai2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-11 08:46
    防干扰,我加过好多。有时频率数字不停跳动,加一个就好了,我用的是爱得利变频。
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 3998 分
    在线时间: 831(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-11 09:03
    同意6楼
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    12472923
    追求理想
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 13(小时)
    查看12472923的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-11 16:18
    学习了
