睡眠
SIMATIC WinCC flexible 2008仿真问题
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-12-10 08:50
请各位前辈告诉小弟SIMATIC WinCC flexible 2008如何进行仿真~~
5 篇
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3228(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-12-10 09:21
打开软件和工程,工具栏有启动仿真选项的。直接点选就可以了。
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-12-10 14:11
谢谢前辈的指点 ,问题已经得到了解决
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-12-10 14:19
小弟有两个计数器c0测的是低4位c1测的是高4位数 请问前辈 在这屏里怎么让计数过来的数值显示出来啊
5 篇
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3228(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-12-10 14:50
触摸屏直接读取PLC的内存地址然后显示里面的数值啊。
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-12-11 12:55
谢谢前辈指点,问题已经解决,
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-12-11 13:00
前辈在指点下,我有几个报警需要在一个故障画面显示出来,例如1#电机故障、2#电机故障等都显示在同一画面,不过每个故障都单独的显示出来例如1#电机故障就显示1#电机故障,故障消除,画面也消失
