w80958126
查看w80958126的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 14:21
产品型号: CG12
产品名称: GPRS无线数传(DTU)
规  格: 113×68×25(mm)
产品备注: 将串口通信立即转换为GPRS通信
王先生  13681285841
GPRS无线数传(GPRS DTU)是以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。可以让工业用的RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为GPRS无线网络通信的双向转换数据传输设备。
      CG-12为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。同时也支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能。CG-12符合工业级标准,优化电磁兼容性设计,具有超强的可靠性。
      GPRS DTU产品又可称为无线数传终端、无线数传模块、GPRS数传终端、GPRS IP MODEM、GPRS数传模块、GPRS模块等,CG-12 GPRS DTU内嵌PPP、TCP/IP、UDP等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程透明数据通信;提供专业工业级产品接口,与用户设备即插即用,安装简单、使用方便。
      用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,设备通过串口轻松实现GPRS网络和Internet接入,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。
多种工作模式选择(透明和非透明);
永远在线;
支持本地数据激活;
软硬件多重看门狗机制;
内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
协议扩展功能;
内置ppp心跳机制,防止DTU被基站休眠;
应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
可升级固件程序;
支持中国移动WMMP平台,可进行远程管理;
嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
设备上电联网成功率100%;
稳定性:7x24小时;
设备断网后自动联网成功率100%;
在UDP传输模式下,较高发送频率(每5s发送一个256B数据包)的情况下,丢包率3%以下;
外部供电频繁断电上电,联网成功率100%,联网时间在40s~70s之内;
应用特性:
支持二次开发;
整体方案的成本优势;
利用现有公网,建设费用低;
网络无需维护;
无本地与长途的区别(GPRS类产品);
按流量计费;
适用于广域及中小数据流量;
适用于复杂的网络结构;
天锋
迈翔
发帖数量: 494 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 23028 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-26 23:29
学习一下了
迈翔
