zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-14 23:11
我碰到过这样的事情,大概两个月前,一台西门子S7-200的PLC,不小心把24伏直流输出给瞬间短路了,估计有一秒的时间,PLC的输入端所有本来亮着的灯一下子没了反应,只剩下电源灯和运行灯还亮着,断电,拆下电源板,查到最后接到24伏输出端子的一个3脚电子原件断路,到CPU的那一路还好好的,我就想把两路直接并起来,又担心CPU这一路过载,思索好久,没敢动手,反复通电再量,确定就是那个东西坏了!一个钟之后,我再给电源板通电,奇怪的事发生了,24伏输出端电压正常,断电,送电,都好好的了,照原路装回去,一直用到现在!各位老师,这个是不是像热继电器那样,等冷却下来后会自动复位?
雪花飘飘
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-15 02:04
确实挺奇怪的。等待中。
ltmwxq
发帖数量: 301 个
工控威望: 404 点
下载积分: 19372 分
在线时间: 463(小时)
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-15 08:31
外面短路时保护电路动作,停止输出
mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
发帖数量: 210 个
工控威望: 363 点
下载积分: 901 分
在线时间: 426(小时)
查看mao20063616的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-16 11:33
可能是冷却复位
fjqz00
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-16 22:50
应该是PLC自己的短路保护,直流电源板有点也有这种功能。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1019 个
工控威望: 10519 点
下载积分: 15815 分
在线时间: 985(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-16 23:05
没碰过
wmsyj159
发帖数量: 214 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1665 分
在线时间: 13(小时)
查看wmsyj159的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-27 18:34
可能是PLC的直流保护
liucheng1129
发帖数量: 113 个
工控威望: 215 点
下载积分: 833 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-27 22:35
我也没碰过
zhengyueyong
8楼  发表于: 2007-12-29 22:22
引用第9楼烟台大地于2007-12-27 19:36发表的  :
你真勇敢
哪里,不搞不行啊噻
hsgzp
发帖数量: 178 个
工控威望: 376 点
下载积分: 9323 分
在线时间: 231(小时)
查看hsgzp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-31 23:39
应该是PLC自己的短路保护,开关电源也有这种功能
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17144 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-08 11:39
有的时候可能是电源容量不够,造成“假电源损坏”的情况。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhengyueyong
11楼  发表于: 2009-03-23 15:42
后来西门子公司的解释是:他们使用的技术叫做:电子保险!跟烧保险一样,不过在一小时以后会恢复,当然是电子保险动作才可以,要是烧的其它地方就不行了!不过那样西门子的技术也。。。。。。。。
