睡眠
信号经由变送器进PLC还要进行调理吗?
卿尘
查看卿尘的
发表于: 2010-10-09 16:23
问一个很菜的问题。。。
我用PLC300采集多个传感器信号,传感器配变送器,之后信号进PLC还要进行其他的信号调理吗,比如滤波等等。。。期待大虾的回答,谢谢。。。
杨康
学海无崖
629 个
637 点
2135 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2010-10-09 19:48
这个要看具体应用啊,不一定的哦
卿尘
查看卿尘的
发表于: 2010-10-10 10:33
能不能稍微详细一点点啊,我采集温度、压力、液位、振动信号,那还要进行调理吗?
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-10-10 10:53
滤波???既然有变送器,那肯定是选择可以转换成S7-300能直接接收的信号类型,(比如说是电压信号,或电流信号),就不存在什么所谓的滤波了,接到相应的模块上,程序直接把采集的数据做相应的换算就可以了。
sunrisk
302 个
461 点
1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2010-10-10 10:57
要看你精度的要求,200里有对输入的模拟信号进行滤波的设置,一般采集上来的信号都会有误差,如果传感器自带显示表头最好找专业的人来校准、调零,这样你采集的信号才能保证误差最小。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-10-10 21:35
变送器就是把不规则的电信号转换成标准的常用的电信号,如4-20MA 0-10V等一般有变送器就不怎么需要其他的了,不过滤波时间等等还是要根据你模块的需要来设置,具体的你可以在选定变送器以及PLC模块的时候合理搭配好.个人观点.
tixian
查看tixian的
发表于: 2010-10-10 21:44
看是什么变送器
卿尘
查看卿尘的
发表于: 2010-10-11 21:39
谢谢各位的指点,感激不尽。。。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85387 分
在线时间: 1545(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-10-12 09:01
一般不需要了,如果测量的仪表仪器自带信息处理电路就OK了!PLC一般是接收0~10V或4~20MA模拟量,数字量就是数字量...不用加工了.
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2010-10-12 12:56
在可以接受的波动范围之内,就没有太多必要。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-12 15:28
具体问题具体对待。要知道信号并不存在标准的电压/电流等级。如0-5V的实际值可能是0.5-4.9V。这时你刚好需要使用下限值,则需要在程序上进行适当的“调理”,才能达到要求。
信号经由变送器进PLC还要进行调理吗?
