小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例阀供电是24VDC,信号是0-5VDC PLC的DA模块给信号,供电的电源我直接用的PLC的24V电。现在工作正常。担心长时间用电PLC的24V电会不会受损。所以想用单独一路24V电来供电。问题就出来了,比例阀一共就三个点。也就信号电压和供电电压的负极是共用的。信号和供电不是一路供给的话会不会对比例阀产生损坏?
补充一下 我查了一下比例阀的供电 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供电是DC24V 最大容量是460MA
现在给一个2DA模块供电和两个比例阀供电。怎么计算,(我不是电工,也不是专业做工控的,所以不会算),有会算的请帮肋哦
[ 此帖被小岩在2010-10-06 13:53重新编辑 ]
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-03 21:00
可以啊,比例阀单独接开关电源24V,模拟量和电源共负极,没有问题,前段时间刚这样用过
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-03 21:13
谢谢一楼。没有用过这个东西。这东西又不便宜所以也放不开来搞。这样主放心了。
zhtok
查看zhtok的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-05 13:16
可以,只负端共接.
niba
发帖数量: 60 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-05 20:35
可以的,将PLC与电源oV共接,这样就是同电位,可以外部供电了
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-05 21:40
先查一下说明书,如果比例阀的负载PLC带得起,就没必要多加一个电源了。
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-05 22:31
中间不加放大板你的模块迟早挂掉
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-05 22:51
回六楼,能详细点吗?现在用的就是PLC的24V供电,模块的0V和PLC的输入COM共接。这样会损坏模块吗?目前PLC是给两路比例阀同时供电的。没有异常,设备常常是24小时不间断工作的。担心烧PLC供电。。。加放大板怎么个加法?
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-06 13:54
自己顶一下,设备运出前得明白这事
taipi-k
发帖数量: 919 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-06 15:33
若用外接电源的话,模块的0V与COM共用端要断开的。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
