like821080
发帖数量: 82 个
工控威望: 260 点
下载积分: 957 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 13:13
对于电机启动方式的选择,有很多的疑问,如是空载,轻载,重载启动方式下用直接启动最大能启动多大功率的(不同电压下的情况),在多大功率的时候(不同电压),要用到自耦减压起动、Y-Δ 起动、软起动器、变频器启动,等等,考虑到一般用软启动和变频启动都能胜任,我想不要去讨论,我想讨论的是直接启动和自耦减压起动、Y-Δ 起动在不同方式下的选择问题
以下是我在网上搜到的资料
全压直接起动:
在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。
自耦减压起动:
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。
Y-Δ 起动:
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ 起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie 计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
软起动器:
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
变频器:
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
在以上几种起动控制方式中,星三角起动,自藕减压起动因其成本低,维护相对软起动和变频控制容易,目前在实际运用中还占有很大的比重。但因其采用分立电气元件组装,控制线路接点较多,在其运行中,故障率相对还是比较高。从事过电气维护的技术人员都知道,很多故障都是电气元件的触点和连线接点接触不良引起的,在工况环境恶劣(如粉尘,潮湿)的地方,这类故障更多,但检查起来确颇费时间。另外有时根据生产需要,要更改电机的运行方式,如原来电机是连续运行的,需要改成定时运行,这时就需要增加元件,更改线路才能实现。有时因为负载或电机变动,要更改电动机的起动方式,如原来是自藕起动,要改为星三角起动,也要更改控制线路才能实现。
xuehai2001
发帖数量: 95 个
工控威望: 339 点
下载积分: 778 分
在线时间: 146(小时)
查看xuehai2001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 14:41
好样的!支持!
hardy1984
查看hardy1984的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-27 14:52
也定一下
张文
发帖数量: 107 个
工控威望: 227 点
下载积分: 825 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-27 15:29
说的好,学习了,支持!
陈虾
发帖数量: 188 个
工控威望: 106 点
下载积分: 604 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-27 20:47
学过了,非常感谢楼主
tjy168
发帖数量: 80 个
工控威望: 205 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 71(小时)
查看tjy168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-28 00:01
楼主,辛苦了
sbetg
爱拼才会赢
发帖数量: 47 个
工控威望: 199 点
下载积分: 621 分
在线时间: 25(小时)
查看sbetg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-28 14:28
学过了,非常感谢楼主
陈虾
发帖数量: 188 个
工控威望: 106 点
下载积分: 604 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-28 18:43
学过了,感谢楼主````
wushuliang9
发帖数量: 56 个
工控威望: 140 点
下载积分: 604 分
在线时间: 105(小时)
查看wushuliang9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-29 13:08
谢谢楼主!
wlezec
发帖数量: 154 个
工控威望: 297 点
下载积分: 918 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-02 11:08
学习了。
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-02 19:38
不错,学习
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-03 19:37
支持原创
