一、UPS生产商蓄电池维护难题
UPS(不间断电源)以其体积小、效率高、无噪声振动、维护费用低、可靠性高等优点,已广泛应用于电子计算机中心、重要数据中心、工业自动化控制中心等重要场所。作为UPS的核心组件,UPS蓄电池组的好坏直接决定了UPS整体性能, UPS生产商对于蓄电池的检测越来越重视。但是传统的测试工具在面对冗长的产品线以及个性化设计的UPS产品时往往捉襟见肘,无所适从。
福州福 光 电 子有限公司销售热线:0591-83305859
 福 光 电 子基于多年蓄电池维护经验,充分考虑到UPS产品组合的复杂性,特别针对UPS蓄电池特性和UPS生产商检验人员产品检测习惯,推出了UPS生产商测试UPS蓄电池的专属产品——IDCE-6003CT蓄电池放电测试仪。
 二、IDCE-6003CT产品应用
2008年起国内某知名UPS厂商,引进了IDCE-6300CT蓄电池放电测试仪,作为UPS产品出厂检测的指定工具。在半年的时间内,产品检测速度明显提高,故障返修率逐步下降,大大降低了该企业的售后成本。
 IDCE系列产品已应用于以下蓄电池、UPS电池生产商(部分):
梅兰日兰、美国海志、双登电池、风帆电池、南都电池……
此外IDCE系列产品还得到了全国大部分省份的移动、电信、联通公司及其代维公司,电力、广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域客户的认可与良好口碑;
三、UPS生产商专用蓄电池放电测试仪IDCE-6003CT产品功能与特点
1.         采用蓝牙无线单体监测技术,支持2V/6V/12V单体电压监测。
2.         每个无线监测模块可同时监测4个单体,相比每个模块监测一只单体电压方法,需要配置的模块数量只是其1/4(48V只需6个监测模块),让无线模块接线操作更加简便。
3.         支持多组(最多4组)蓄电池组离线或在线放电测试,能同时测试到每一组蓄电池组的实际放电电流。(同时测试多组须增加选配电流钳)
4.         电流连续可调,自动保持恒定。在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部放电电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部放电电流也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
5.         单体电压停机门限可设置多节,如此可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池。
6.         可并接多台小巧的恒流扩展模块,满足更大放电电流的需要,主机可控制恒流模块同时启动和同时停止。
7.         功耗部分采用航空合金电热元件,电热转换效率高,安全系数高,体积小、重量轻;
8.         放电电流自动计算功能,内置各小时率放电系数,可放电根据被测电池的标称容量和需要的放电率来自动计算需要设置的放电电流。
9.         智能菜单式操作,使用者无需培训,即可轻松操作。
10.     5.7英寸超大触摸屏:采用超大触摸屏,可直接在屏上进行点击操作,简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数,并且可显示单体电压柱状图。
11.     测试过程中,各单体电压实时检测和显示,并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势。
12.     放电参数预设功能,允许预先内置多达8种常用的放电参数设置,很多情况下无须重新设置放电参数,方便使用者放电操作,加快测试速度。使用者也可以对内置的预放参数进行修改。
13.     智能判别程序:让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限,避免人为中断放电过程,让测试过程更加顺畅。
14.     8M存储内存,可存储多组放电数据,通过主机就能实现对历史放电数据进行调阅查看、分析、删除等管理动作。
15.     放电过程中也可连PC,实时接受放电数据;放电结束后也可以通过U盘将放电数据拷入PC机进行分析和生成测试报告。
16.     灵活的供电方式:采用交直流两种供电方式。
福州福 光 电 子有限公司 销售热线:0591-83305859
四、UPS生产商专用蓄电池放电测试仪IDCE-6003CT技术参数
1.         电池组电压:300~650V
2.         放电电流:0~30A连续可调
3.         单体电压采集:采用蓝牙无线模块,支持2V/6V/12V电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1~4组电池单体电压,一个蓝牙无线模块监测4只单体电池
4.         控制精度:放电电流≤±0.1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.01%
5.         PC机通信:RS232接口
6.         散热:强迫风冷
7.         温度:工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
8.         湿度:相对湿度0~90%(40±2℃)
9.         海拔:额定海拔4000米
10.     噪音:﹤60dB
11.     电压:单相三线制: 220V ac (–20%~+30%),频率:45~65Hz;
12.     耐压测试:输入-机壳:2200Vdc 1min
13.     输入-输出:2200Vdc 1min
14.     输出-机壳:700Vdc 1min
15.     安 全 性:满足EN610950
16.     单机外形尺寸:508×223×372
17.     单机重量(kg):18
 五、福州福 光 电 子有限公司研发、设计和生产具备国际领先水平的系列蓄电池测试维护仪表:全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池在线负载、蓄电池在线充放电设备、蓄电池电导仪、蓄电池内阻仪、蓄电池测试分析管理软件、蓄电池在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。更多电池测试仪表请登录我们网站查询(
Http://www.fuguang.com),诚招代理商,欢迎OEM配套销售。
