lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 161 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 15:22
各位高手,前面讲的Y1输出有故障的PLC,我已从机器上拆下来,用电脑把程序里的Y1改成了空悬的Y4脚,可打开PLC的运行时,输入端全部是悬空的,但Y4点竟会输出,重新把程序改回Y1后,又会出现Y1输出,这到底是怎么回事啊
江湖好学士
wtj123
我爱我家
发帖数量: 148 个
工控威望: 295 点
下载积分: 625 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 16:54
赶快换掉拿去维修,换过新的就好了,在企业打工不要为黑心老板节约成本,你为他节约了,他也未必感谢你,如果你犹豫不决不敢换到时延误了生产他还说你无能,没技术!哈哈哈!
久违的人
查看久违的人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-03 19:54
是你的输出点条件有错才会这样,你检查一下程序先,
szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 289 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-04 11:31
引用第1楼wtj123于2010-09-03 16:54发表的  :
说的在理,从安全方面来说,你维修后的PLC出了安全事故你不能推卸责任。
所以维修也是要看对象的。
qinchenglim
发帖数量: 1179 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 3951 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-04 15:46
同感,同感,同行!!!
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 144094 分
在线时间: 567(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-04 22:18
是程序编写的事, 不是输出点异常
不相信的话, 把 PLC 调到 STOP, Y1 和 Y4 不再有输出
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-04 22:27
虽然Y4输出点悬空了,还是建议楼主搜索一下看有没有用到,,在替换期间是不是选取了全部更换,细节上的程序看看
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-04 22:37
肯定是程序有问题
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 698 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-05 08:36
把 PLC 调到 STOP看看
勿忘我
发帖数量: 168 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-05 18:21
引用第3楼szzhang001于2010-09-04 11:31发表的  :
所以维修也是要看对象的。
说的在理,有时修好了也不落个好,换台新的,及省时有省力,还不会出问题。
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-05 20:26
程序问题
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-05 21:33
有同感啊。不要将就,维修不仅要节约成本,还要看故障率。故障率高了影响生产,得不偿失。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
