cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-18 17:14
我们公司有一批设备用的是FX1S-14MT-001的PLC,
当时的设计工程师把输入端的COM和输出端的COM连到一起了。
现在,该批该批设备PLC的COM端的电子元件经常烧毁。
问一下,与输入端的COM和输出的COM的连到一块有关系吗?
虚心求教
查看虚心求教的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-19 07:40
COM和COM本来在内部就已经是联通的。
没有连通的就用COM0、COM1、COM2等来表示了。
wangwangqd
查看wangwangqd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-19 07:47
1S的好像很老了。
szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 289 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-19 08:01
“输入端的COM和输出端的COM”是两个不同的概念,如果输出端没有其他电源引入,这种行为没有后果。
daviddavid
发帖数量: 250 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-19 10:16
PLC投入运行时正常就不会烧COM端,是不是楼主过负荷工作,还是局部短路造成有时会烧COM。
设计那时没有问题就证明到OK,但是现在用一段时间后才会有这个问题就不会是设计问题了。
本人都连接过输入和输出端的COM端,反正就是没有什么问题
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-19 10:34
是输入端的COM和输出端的COM0、COM1、COM2连在一起,
输出端有DC24V电源引入.
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 353 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 275(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-25 13:07
如果接法正确  电源正确 负载不过负荷 所有的COM端接在一起也不会经常电子元件损坏
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
gaoxiangguo
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 575 分
在线时间: 10(小时)
查看gaoxiangguo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-28 14:05
公共端不會有問題的.其它線路有短路吧..
yahzubao08
发帖数量: 97 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-28 17:32
当有三线感应器接入时,输入COM需要接外部24V电源的负端,
输出COM0,COM1等也要接外部24V电源的负端,
理论上它们都要短接在一起,这是没有问题的,但实际中因接法的问题,负荷可能过于集中某一点,
而超过了它的正常范围,时间长了,会对这些端子有影响。
liu19916
发帖数量: 172 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 263(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-29 20:10
FX1S-14MT为14点晶体管输出,内部晶体管为NPN型,如Y0其发射极对应COM0接线端,集电极对应Y0接线端,基极对应内部
光电耦合器驱动。外部接线为COM0接DC电源负极,Y0串负载(注意负载是串联在回路上)接DC电源正极。
楼主说的电路设计是正确的,会烧负载就要看电路接的是什么负载了,怎么接的,楼主请说清楚。
以上发表仅供讨论
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-30 12:50
http://[/img]
引用第8楼yahzubao08于2010-08-28 17:32发表的  :
我认为8楼的说的很有道理,负荷可能过于集中某一点。我公司的PLC是只烧毁输入端的COM端的电子元件,
输入端有六个输入按钮开关和编码器A、B相输入;输出端有五个中间继电器,最多同时有三个继电器工作。
zhtok
查看zhtok的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-30 13:44
输入只有一个COM端,输入电流流过,总电流越大,越易损坏,
